Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93
  1. #41
    По умолчанию Re: Помехи на экране штатного монитора.
    Второй вариант, я тоже таким мотал.
  2. #42
    подскажите
    1. подойдет ли феритовое кольцо от компьютерного блока питания АТХ?
    2. Можно ли использовать кондер 22000мкф 25В? (он в два раза больше по размерам)
    3. можно ли (есть ли смысл) использовать последовательно два фер. кольца? просто кольца небольшого диаметра и витков мало получится...
    Последний раз редактировалось argafy; 14.04.2009 в 22:49.
  3. #43
    1 - подойдет
    2 - можно, чем больше емкость тем лучше
    3 - не стоит
  4. #44
    Проблема с помехами решается намного проще.
    Ненужно никаких фильтров и проводов в 6 мм кв2.
    Нужно просто запитать монитор от +12 блока питания компа и помех не будет.
  5. #45
    Лишняя нагрузка+12в БП не лучшее решение. Хотя смотря какой БП использовать
  6. #46
    Нагрузка да. Но зато помех точно не будет.
    Проблема тут как выяснилось не в проводах и фильтр то же прблему не решает.
    Проблема в порозитной эл. цепи. если эту цепь убрать то и помех не будет.
  7. #47
    поставил уже несколько мониторов через фильтр от лилипутов 629, помех нету... без фильтра есть...
    хотя иногда вылазит диагональная рябь. но блин не всегда. то есть то нету.... блин
  8. #48
    Диоганальная рябь лечится дроселем большей индуктивнотью, просто расширяем границы фильтрации в низкочастоный диапозон
  9. #49
    она не всегда... редко и уходит сама... и приходит сама собака
    машина гибрит
  10. #50
    Вообще идея не моя была.
    Я как то общался с человеком, который профессионально этим занимается и разговорился на эту тему. Самого интерисовала эта проблема т.к. у меня до конца решить ее не получилось. Потом больших знаний в электронике и доступа к комплектуещим нет. Так, что собрать хороший фильтр из подручных средств не получилось.
    В общем они там, что только не перепробовали и провода тольстые от акума тащили и фильтры городили, но проблему до конца решить не получалось.
    В конце концов пришли к вот такому решению.
    С М2АТХ дерут +12 на монитор и помеха проподает. М2АТХ хватает без проблем на это дело.
