Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 66
  1. #41
    Представитель "Compcar"
    По умолчанию Re: Использование CompactFlash в качестве HDD на CarPC
    может защелка сбоку?
    Какая защёлка?
  2. #42
    Boris_A, в отпуске был, долго катался.
    под рукой рег-файла нет, найду, выложу.
    только тебе он, похоже, не нужен. если ты собираешься на второй диск постоянно писать -- так и пиши. ewf как раз не дает писать, а только прикидывается, что запись на диск выполнена
  3. #43
    вот по следам оригинального рег-файла:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ewf\Parameters\Protected\Volume0]
    "Type"=dword:00000001
    "ArcName"="multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) "
    "Enabled"=dword:00000001
    добавляешь раздел типа [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ewf\Parameters\Protected\VolumeХ, где Х - номер тома
    и в строке "ArcName"="multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) " вписываешь этот том в соответствии с виндовскими правилами
  4. #44
    вот тебе для примера, это от еее-рс с двумя независимыми дисками (именно диски, а не разделы)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ewf\Parameters\Protected\Volume1]
    "ArcName"="multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1) "
  5. #45
    Спасибо. Буду пробовать.
  6. #46
    Цитата Сообщение от Boris_A Посмотреть сообщение
    Какая защёлка?
    lock которая
  7. #47
    Всем привет.
    На винт ИДЕ устанавливаю винду. Акронисом делаю образ диска. Вынимаю диск из компа. Форматирую карту СФ с размером кластера 64. Вставляю ее с переходником в комп. Загружаюсь с диска акрониса, образ на ЮСБ-флешке, восстанавливаю образ на СФ, которая подключена как жесткий диск и отформатирована с размером 64. Процесс идет около 15 минут. После загрузки вин с моего СФ - размер кластера на нем - не 64, а 4.... Что я сделал не так?
    Последний раз редактировалось Юра 80; 04.01.2010 в 04:23.
  8. #48
  9. #49
    Подскажите пожалуйста, имея эти две вещи, у меня могут быть проблемы с установкой ХР на CF... Разве БИОС не увидет сразу CF как SАТА HDD???
    http://www.nix.ru/autocatalog/compac...00x_57137.html
    http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...ATA_78901.html
  10. #50
    увидит, но ставиться будет очень долго
