Ashu помоги мне пожалуйста у меня такая проблема, программа irlink невсегда находит приемник после hiberneite как сделать чтобы roadrunner перед тем как заснуть убивал процесс а после просыпания его запускал ?
Сообщение номер 20 в этой ветке. Просто чутка переделай под себя (я не знаю как называется рабочий процесс у ирлинка).Сообщение от SUMOTO
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
У меня в паке со скином нет файла ExecTBL.ini, яего создал и там написал команду "ONSUSPEND","RUNQW;taskkill.exe /IrLink.exe /f"ухожув спячку после просыпания прога на месте (в командной строке taskkill.exe /Irlink.exe /f -работает) что еще нужно прописать ?
Ну, так и должно быть. Смотри внимательно в #20 как правильно надо указывать параметры.Сообщение от SUMOTO
Мой Prius NHW11
У меня ни чего не получается. Сейчас эксперементирую дома в качестве процесса выбрал notepad.exe создал в папке со скином файл ExecTBL.ini в нем написал- "OnSuspend","RUNWQ;taskkill.exe|/IM notepad.exe /f" апаратно нажимаю на кнопк выключения которая настроена на переход в спящий режим , комп уходит в спячку но после включения блокнот как был открытым так и остался, Где ошибка ?
Попробуй в конфигураторе RR включить отладку и посмотреть по логу что RR делает при выключении.
Возможно, кстати, что в конфиге RR у тебя отключено выполнение сценариев запуска и останова - проверь.
Мой Prius NHW11
гдесмотреть в rr.ini как называется ?
Посмотрел лог 05.09.2008 23:01:19: Executing: HIBERNATE
05.09.2008 23:01:19: Enter Exec: False, exit_menu.skin, "ONSUSPEND", False
05.09.2008 23:01:19: Que Exec: True, exit_menu.skin, "ONSUSPEND", False
05.09.2008 23:01:19: Executing: RUNWQ;taskkill.exe|/IM notepad.exe /f
05.09.2008 23:01:19: Leave Exec: False, exit_menu.skin, RUNWQ;taskkill.exe|/IM notepad.exe /f, False
05.09.2008 23:02:11: Enter Exec: False, exit_menu.skin, "ONRESUME", False
05.09.2008 23:02:11: Que Exec: True, exit_menu.skin, "ONRESUME", False
05.09.2008 23:02:11: Executing: ONRESUME
05.09.2008 23:02:11: Leave Exec: False, exit_menu.skin, ONRESUME, False
05.09.2008 23:02:11: Leave Exec: False, exit_menu.skin, LOAD;menu2.skin, False
05.09.2008 23:02:39: Enter Exec: False, menu2.skin, "MAIN", False
05.09.2008 23:02:39: Que Exec: True, menu2.skin, "MAIN", False
Странно как-то... Т.е. вроде как запускает, но результата нет...
Попробуй еще поиграться с ключом /F
Можно для экспериментов в ExecTBL.ini использовать не команду "ONSUSPEND", а "ONSKINSTART" - работает при запуске скина (в н.у. при запуске РР).
Мой Prius NHW11
Вот лог с командой ONSKINSTART - 06.09.2008 14:35:25: Que Exec: True, menu.skin, "ONSKINSTART", False
06.09.2008 14:35:25: Executing: RUNWQ;taskkill.exe|/IM notepad.exe /f
06.09.2008 14:35:25: Leave Exec: False, menu.skin, RUNWQ;taskkill.exe|/IM notepad.exe /f, False
06.09.2008 14:35:25: Enter Exec: False, menu.skin, , False Может от версии RR зависит у меня Version: 09.10.2006 ?
