Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
  1. #41
    По умолчанию Re: Воплощая мечту: CarPC в Toyota Caldina (очень нужны советы)
    Проверка звука при подключении через тыльный AUX. Cf, напрочь не работает звук накладывается сверху на радио или любой другой источник. Качество отвратительное. При этом идеальный звук при подключении через AUX на передней панели. Вывод: надо покупать новую магнитолу с нормальным AUX с тыла.
    Проще разобрать магнитолу и перепаять входы
  2. #42
    Пользователь Аватар для Stuff07
    Думали об этом, однако у нее же на передней панели AUX, а она съемная, соответственно все на одну гребенку выводится, а там сам черт не разберет
    nd% in progress
    глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
  3. #43
    Немного об обгонной камере:
    В закромах нашел вот такой вот девайс:
    Mustek M6323 на гнущийся ноге.
    Провел по левой стойке под обшивкой с 3-х метровым USB-удлинителем.
    Фотка плохая, ибо ночью и с мобилы, преимущества в том, что камеру не видно из-за полосы тонировки и в том, что ее можно всячески гнуть, меняя угол.
    Минусы - это CIF Веб-камера, чувствительность сенсора которой оставляет желать лучшего, однако для поездки днем по трассе вполне неплохое решение. На раз определяется центрифугой.
    Update:
    К печали моей, веб-камера не просыпается после выхода из спящего режима, нужно обязательно перегружаться. Буду думать как решить вопрос, но судя по форуму пока никак.
    nd% in progress
  4. #44
    Update:
    Китайское музыкальное чудо Velas было ликвидировано. Его место занял Pioneer DEH-50UB
    Звук стал на порядок лучше, AUX сзади, работает - красота! С пульта на руле можно все регулировать.
    nd% in progress
  5. #45
    Модератор Аватар для XsanderS
    симпотичный девайс, тоже хотел его поставит но с местом кретично. Бесит то что на всех современных моделях ручка регулятор громкости торчит черт знает куда. в своем проэкте на JVC пришлось подрезать.
    Мой проект
  6. #46
    Сделать регулятор в виде джойстика действительно не лучшая идея, однако я управляю с родного пионеровского пульта на руле, поэтому неудобств не возникает. Ну и рад что от китайца избавился как небо и земля звук.
    nd% in progress
  7. #47
    2 Stuff07 я купил себе такой же мониторчик от китайвижн .. он не хочет работать на 800х480 а только 800х600 у вас он работает в 800х480 ?
  8. #48
    А системник на место штатной навигации в багажнике не вошел?
    А то у меня тут тоже проект намечается, но глобальный с вытряхиванием полностью салона установки шумки, замены торпеды и тд, пока обдумываю что куда ставить и по габаритам вроде должен входить но полки багажника не доставал и не мерял
