Показано с 41 по 50 из 56
  1. #41
    По умолчанию Re: Вопрос по камере i-Look
    Цитата Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
    Да почти...Как из этого ПИКа (16F73 ) удалить перворначальную установку (позиционирование по крайним точкам при подаче питания) и оставить только команды от пульта?
    Еще бы знать в каких адресах нужно удалять ?
  2. #42
    Эти команды идут на привод при вкл питания.Наверняка можно их заблокировать, потому как выполняются они один раз и с IR пульта не принимаются. А какие входы за такие команды отвечают?
    Вот плата драйвера (с обратной стороны только кварц).
    Последний раз редактировалось джи-дай; 08.02.2009 в 12:43.
  3. #43
    Я не про те команды говорил.
    Имелось ввиду команды процессорного кода
    На Входы/Выходы в контроллере можно настраивать почти любые ноги, все зависит от программного кода.
    Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2009 в 13:16.
  4. #44
    И как их определить имея только плату?
  5. #45
    Думаю не считав с него прошивку ни как.
  6. #46
    А это, вообще возможно?....Технологический разъём на плате есть(вверху, на фото)
  7. #47
    Думаю что на прошивке бит защиты стоит.
    Ну можно попробовать считать, возможно производитель из этого не делает секретов.
  8. #48
    В личку отписал...
  9. #49
    Понял...Облом....
    А запрет на выдачу команд на 5сек при подаче питания трудно организовать с помощью отдельного сигнала?
    К сожалению, мои познания в работе пика=0, хотя и даташит есть.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 08.02.2009 в 15:59.
  10. #50
    Пик это микрокомпьютер имеющий свою оперативку, память программ, порты ввода-вывода, АЦП, шины, ШИМ и т.д.
    Для того что бы он заработал требуется как и на любом компе написать программу.
