Страница 5 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 134
  1. #41
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    После длительных испытаний мне кажется что последний на данный момент PowerStrip (версии 3.85.645) некорректно работает с графической подсистемой этой платы. Либо сам чип 9300 какой-то странный.
    При попытке поменять один из параметров в Custom Resolutions, меняются несколько остальных. Режим Interlaced иногда не включается вообще (галочка не ставится, хотя сама опция доступна), либо включается со второй-третьей попытки - логики не нашел. После перезагрузки Interlaced не включается, хотя остальные параметры вроде пытаются задаваться.
    В какой-то момент добился стабильной картинки на мониторе, только по-вертикали она была чуть смещена (верх картинки показывался снизу). Но после перезагрузки и это пропало, повторить результат пока не удалось.
    Жутко разочарован, т.к. возлагал на эту плату все надежды.
    P.S. Те, кто будут подключаться по VGA, с подобными проблемами не столкнутся. В остальном нареканий к плате у меня нет.
    Последний раз редактировалось andrewju; 28.05.2009 в 01:08.
  2. #42
    СОпротивление в смесителе нужно для автомобилей Toyota, в твоем случаи его нужно выкинуть. Если не заработает подьезжай настрою.
  3. #43
    Chip, сейчас у меня смеситель собран по этой схеме:
    Скажи куда и когда подъехать. Можно в личку.
    12V и паяльник (на всякий случай) найдутся?
  4. #44
    Привет, всем!
    Столкнулся с такой проблемкой на этой мамке.
    Камень стоит Core 2 Duo 6600, 2.4Ггц, 2Гб оперативки, бучный сигейт на 320Гб и слимовый DVD. БП M2-ITX 160W. WIN XP SP3.
    В USB торчит Yota модем, Silabs и Globalsat'овский GPS BU353.
    Так вот последний (GPS) не видит спутники, сегодня за двадцать минут больше одного так и не увидел. До этой мамка была Gigabyte на Atome 230, так на ней, он с первого включения видел сразу спутников 5. Как думаете, в чем может быть проблема.
    Последний раз редактировалось haritosha; 26.06.2009 в 18:25.
  5. #45
    Местный Аватар для YuDDP
    Для будущих читателей:
    и andrewju, и я (у меня 8200) с подсказки одного форумчанина при помощи программы soft15kHz смогли вывести картинку на мониторы с низким разрешением.
    Материнку МОЖНО брать для CarPC в машины со встроенными мониторами.
  6. #46
    Цитата Сообщение от haritosha Посмотреть сообщение
    Привет, всем!
    Экранровать материнку нужно или в корпус металлический засунуть
    Последний раз редактировалось Chip; 28.06.2009 в 03:32.
  7. #47
    Globalsat'овский GPS BU353 не видит спутники. Как думаете, в чем может быть проблема.
    В нем проблема и есть. По крайнем мере у меня во встроенном в машину навигаторе. Живет своей жизнью: хочет находит спутники, хочет - нет. И никакой системы...
    А вот SkyTraq в CarPC работает у меня отлично.
  8. #48
    Ага, точно. Еще позавчера с этим разобрался. Все из-за того, что снял крышку с корпуса, для покраски, вот без нее и пошли наводки от мотора сиденья.
    Ганял вчера с крышкой, работает.
    Как думаешь, если крышку проклеить дополнительным слоем фольги, поможет?
  9. #49
    Народ, делал кто-нибудь на этой мамке карпс? Поделитесь, как она? Какой корпус, БП использовали. Как она с видеорежимами?
  10. #50
    Хороший комплектик. А корпус какой взял?
