Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 111
  1. #41
    По умолчанию Re: Эмулятор и сниффер головного устройства для псевдографических дисплеев.
    Кстати, проги я немного сам умею писать на делфях. Но давно этого не делал. Если блоку нужно будет передать только нажатия его клавиш и считать что он выдаст на кнопки (загораются диоды) и на графический дисплей, то с консультацией осилю. Ну и плюс схема подключения. Что и куда..
    Вот кстати три варианта как здесь можно замутить экран. Пока склоняюсь к 1-му (Синим)
    Последний раз редактировалось starplus; 20.12.2009 в 00:17.
  2. #42
    Модератор Аватар для XsanderS
    Что програмить можеш это хорошо. надо еще схему головы или разбирать девайс, необходимо выяснить что за миерухи/драйвера на дисплеях.
    Мой проект
  3. #43
    Наименование: TOYOTA
    Модель: 13803 6CD MP3
    Защита: NON CODED
    Номер: 86120-33880
    Производитель: FUJITSU TEN
    Процессор: NEC D703272YGC313 V850ES/SG2
    Память: 93C66 smd
    Код: ----
    УМЗЧ: TDA7384
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA7384.htm
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXuzxrr.pdf
    http://www.am.necel.com/micro/produc...03272YGC-8EA-A
    Пока это все что нашел
    • Тип файла: rar 1_203.rar (454.9 Кб, Просмотров: 621)
    • Тип файла: rar 2_364.rar (388.8 Кб, Просмотров: 864)
    Последний раз редактировалось starplus; 20.12.2009 в 02:43.
  4. #44
    Защита: NON CODED
    Номер: 86120-33880
    Память: 93C66 smd
    Код: ----
    УМЗЧ: TDA7384
    Нужны маркировка обоих чипов что на картинках в архиве 2_364.rar
    Мой проект
  5. #45
    Нужно наименование чипа , того который на ЖКИ припаян
  6. #46
    интерес представляет только даташит на микросхему с панели, там спаренный контроллер индикатора\клавиатуры. а на материнке он на нек напрямую цепляется. все остальное ченжер зачемто разобраный
  7. #47
    Эмулятор нужен для того чтобы расшифровать какими битами включаются сегменты псевдографического дисплея, чтобы на основе этой дешифровки можно было бы подключить головное устройство к компьютеру , а родной дисплей заменить на VGA.
    Скачать программу.
    Код для эмулятора на Carduino (Arduino, Freeduino)
    [PHP]//http://compcar.ru
    Программа не скачивается! Не находит файл.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 20.12.2009 в 04:24.
  8. #48
    Погодите! А зачем мне искать внутренности магнитолы?
    К ней скорее всего хочется подключить только звук, например через кнопку AM активировать вход звука с компа. Остальными функциями пользоваться с магнитолы.
    А чтобы управлять блоком климата и его кнопками схема магнитолы то ведь не нужна??
  9. #49
    нет
    но для этого надо было : сказать, что надо климат убрать, показать потроха климата
  10. #50
    Я так понял что дисплей магнитолы ты тоже хочешь убрать. Теперь все понятно.
    Короче нужна маркировка чипа который непосредственно связан с дисплеем климата.
    Мой проект
