Показано с 41 по 50 из 60
  1. #41
    По умолчанию Re: Программатор из Arduino
    Работает. Много раз проверяли
  2. #42
    Цитата Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
    Нфига это схема не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    тыщы раз роверял!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я по этой схеме разные Arduino прошиваю
    Может ты не правильно задаешь параметры avrdude ?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2011 в 12:22.
  3. #43
    Обьясните пожалуйста всё по порядку, что куда вставить, и какие действия делать по шагово!!!! У меня есть фредуина , с вынимающимся чипом, я хочу вставить в нее пустой чип , купленый в магазе и залить в нее бутлодер, чтоб потом можно было ардуиновские скетчи заливать! Как это сделать? Чип у меня к стати не
    Атмега 168PA-PU , а Атмега168-20PU, может из-за этого не шьется?
  4. #44
    Рядом тема лежит с программатором из Carduino
    Последний раз редактировалось Chip; 01.12.2011 в 22:28.
  5. #45
    А Атмега 168PA-PU от Атмега168-20PU,будет отличатся в работе и вообще будет-ли работать? Я вроде как понял Атмега168-20PU, работает от 20Мг ? Просто когда их покупал у вас в митино (в питере чет вабще не нашёл) были только эти, вот и взял их.
  6. #46
    Будет работать без каких либо отличий
  7. #47
    Спасибо, но чёто пока никак....................
  8. #48
    Мне нужно чтоб новй чип, купленый в магазине я мог вставить например в Фредуину и заливать в него скетчи!
    В общем делаю всё вот так:
    В Фредуину вставляю пустой чип, купленый в митино (Atmega168PA-PU) и делаю проводки как сказано!
    Джампер не вынимаю, хотя что с ним, что без него, результат одинаковый.
    Далее в командной строке проделываю вот это:
    Вроде всё в норме, но скеч потом всё равно не заливается!
    Кстати команда работает только если прописан ключ -B 4800, если савсем без него то выдаёт ошибку!
    Я наверно что-то не так делаю или понимаю)))))
    А какая должна бать скорость порта в настройках компьютера?
    Последний раз редактировалось mebitek; 09.12.2011 в 19:05.
  9. #49
    Нужно еще и Fuse прописать -U hfuse:w:0xdd:m -U lfuse:w:0xff:m -U efuse:w:0x00:m
  10. #50
    Эдуард, огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!! Всё заработало!!!!
    Вот так написал, до -U flash:w:ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
