Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
  1. #41
    По умолчанию Re: 7" Thermaltake A2413-03 помощь
    Win2000_XP_4.3.7.3215---- я такие ставил... это название папки
  2. #42
    Извините, что вклиниваюсь не по теме.
    Такой же монитор барахлит, через 5-10 мин. заливает экран белым. Выкл-вкл кнопкой на панели - снова работает 5-10 мин.
    Помогите схемой матрицы, если возможно.
    Кстати, драйвера поставил с сайта http://www.touchkit.com/, под 7 встало нормально, калибруется. Насколько стабильно - не знаю, не успел прочувствовать...
    Последний раз редактировалось Dangog; 12.04.2010 в 18:07.
  3. #43
    Новичок Аватар для child
    Всем привет!Тоже приобрел сей девайс (за 6900)
    Жду от спецов продолжения темы.
    хочется что-бы тв прием был какой-никакой и подскажите по ативации камеры,что надо сделать?
    заранее спасибо
  4. #44
    Похоже, закончились спецы...
    Чтобы работал видеовход для камеры, нужно впаять микросхему и кварц, о которых было сказано в самом начале это темы, общей стоимостью под 500 рэ по московским ценам.
  5. #45
    это я понял,но выше говорилось про какие-то проводки и что они значат?ну может типа при подачи питания куда-нибудь, активизируется AV-вход
    нашел:
    обратите внимание на Green, это может быть активация камеры. В нашем случае это один из двух черных, к сожалению , не имею возможости сейчас проверить теорию, монитор нужно выковыривать...на плате действительно от двух контактов линии уходят к процессору.
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...34&postcount=7
    Последний раз редактировалось child; 20.04.2010 в 00:21.
  6. #46
    ну проводок который складывает моник я нашел( один питание постоянное+ зажигание 2 желтых провода) 2 минуса эт чтоб типа в дороге показывало ну и земля соответственно... микруха не распаянна у меня поэтому что либо сказать насчет оставшихся 2-х пинов не могу....
    Последний раз редактировалось Маугли; 21.04.2010 в 11:29.
  7. #47
    2 минуса эт чтоб типа в дороге показывало ину и земля
    я извиняюсь я не понял фразы ,что такое ИНУ
  8. #48
    =и= лишняя... просто
  9. #49
    Местный Аватар для yuras
    Ты нашел причину?? Не нагревался он у тебя на солнце??
    У меня вчера тож самое началось.. На солнце нагрелся аж рука не терпела, и тач отказал, остыл вроде тач заработал, а вот экран не белеет, а такое ощущение что разрядность меняется на 8 bit Вкл Выкл лечится на 30-40 сек Думаю если бы каюк пришел то врятли бы помогало Вкл Выкл..
    Может что с кабелем?? Сегодня хочу купить новый в магазине.. а то у меня через удлиннитель, сопли какието.. может в этом дело? Хотя 2 дня работало без проблем
    ПОМОГИТЕ!
    Последний раз редактировалось yuras; 27.04.2010 в 11:25.
  10. #50
    Нашел причину!!
    Оказывается моник просто очень нагревался, в 2108 такая мягко говоря, особенность: печка стоит как раз под ним, а у меня казлы кран от печки прошлый хозяин убрал, вот и оттуда несет жарой! Да еще плюс и самое солнце на него, панель тонюсенькая, прогревается махом!!
    Из-за этого испортился кабель vga, и тач от этого отказывал после 10-15 минут работы..
    Щас буду ставить его ниже, придется салон крамсать опять
    ПыСы: Одно радует, хорошо, что хоть моник новый не испортил!!!!
