Показано с 41 по 50 из 57
  1. #41
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Радар-детектор и Arduino
    Менял. Все свободные еще не перещупал, но, думаю, пустое это... Пробовал D4, D5 - тишина...
    Арду новая, неюзанная еще, схема собрана на макетке - полностью рабочую не воспроизводил, вместо оптронов повесил светодиоды. В машине у меня управление громкостью незадействовано, так что потенциально можно еще и эти выходы подцепить, но и на них есть планы, поэтому...
    Щаз слабаю прошивку на одну только кнопку, посмотрим, что она на это скажет...
    Последний раз редактировалось Pinin; 20.07.2011 в 09:22.
  2. #42
    Местный Аватар для zhserg
    Тогда остается закомментировать прием с COM порта и проверить...
  3. #43
    Что-то я туплю, похоже, с утра пораньше... Залил такую прошу:
    const int buttonPin3 3;
    const
    int ledPinCAM 9;
    int buttonState 0;
    void setup() {
    pinMode(ledPinCAMOUTPUT);
    pinMode(buttonPin3INPUT);
    digitalWrite(ledPinCAMLOW);
    void loop() {
    buttonState digitalRead(buttonPin3);
    // Если кнопка нажата, формируется 2 импульса переключения с задержкой 1 сек:
    if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    delay(1000);
    digitalWrite(ledPinCAMHIGH); // Первый импульс
    delay(1000);
    delay(1000);
    digitalWrite(ledPinCAMHIGH); // Второй импульс
    delay(1000);
    Вывод D9 - заведомо рабочий. Никаких СОМов, никаких дополнительных функций - одно нажатие кнопки (т.е. +5V на вход D3) - два импульса на D9.
    А ни фига! Причем по первому включению (или при перезагрузке) импульс в 1 сек на выходе появляется - и все...
    Или, блин, надо на D3 +12 подавать?! Но Арду-то сейчас запитана только от USB, т.е. +5...
  4. #44
    12В - не в коем случае!
    Не забывай про дребезг...
    Вход, в твоем случае, лучше посадить через резистор на землю. Или лучше включить внутренний подтягивающий резистор и управлять "нулем".
  5. #45
    Вход через резистор на землю и сидит...
    Дребезг же в данном случае не так страшен - при тех delay`ях, что стоят сейчас, первое замыкание кнопки будет отрабатываться прогой 4 сек. Какой уж тут дребезг...
  6. #46
    Вот этот код работает, только что проверил.
    const
    int ledPinCAM 13
    int buttonState 0
    void setup() {
    digitalWrite(buttonPin3HIGH);
    void loop() {
    if (buttonState == LOW) {
    // turn LED on:
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
  7. #47
    Тааак... Это что ж, с аппаратной частью у меня бяда?
    Залил один в один (кнопку на землю перекинул, и резюк на упр. вход на +5V), ну и понятно, на выходе D13 смотрю... Тишина.
    Ну еще одно предположение: при заливке прошивок мне такая вот хрень вываливается каждый раз -
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    Но судя по тому, что старая версия пошивки на новом контроллере работает корректно (несмотря на это предупреждение), я и не парился по этому поводу...
    БЛИН, мои извинения - оказывается, все мои попытки залить что-то были безуспешны изначально: сейчас проверил, и выяснилось, что до сих пор в сабже самая первая версия прошивки работает - та, которую залил еще год назад ( и которая пашет сейчас в машине). С тех пор зверушка лежала, дожидаясь своего часа (я уж и забыл, что прошивал ее тоже)...
    Настройки Arduino 0018 корректные, порт тот, дрова нормальные - какого ж?..
    Последний раз редактировалось Pinin; 20.07.2011 в 12:57.
  8. #48
    При этой ошибке скетчь заливатся не будет, проверь соответствие порта и устройства , возможно перемычка разомкнута
  9. #49
    Сенкс, уже понял, как видишь...
    Усе проверил - соответствует (и СОМ, и тип борды - Diecimila). Перемычку вроде не трогал, все в том виде, в каком пришло от тебя год назад...
    От ведь зараза! Тип борды должен быть Duemilanove, похоже - все прошилось и заработало...
    А та версия, что у меня в машине с РД трудится, шилась почему-то как Diecimila (и это абсолютно точно)
    Последний раз редактировалось Pinin; 20.07.2011 в 13:10.
  10. #50
    Duemilanove это ATMEGA328, а Diecimila это ATMEGA168
