Показано с 41 по 50 из 55
    По умолчанию Re: Платформа Intel D510
    я тоже поначалу мучался со срывом синхры - стояли дрова, что на диске были. В защищенном - все ок. Вылечилось полным сносом видеодрайверов и установкой последних на тот момент (октябрь)
    X-Trail,2010
    Местный Аватар для avgefke
    У меня это не прокатило
    Поставил самые последние БАЛАЛАЙКА!
    Ничего не меняется
    Обновил БИОС до 0501 появилась частота 56гц при 800Х600 в настройках видеоадаптера
    надо попробовать может поможет.
    И что такое полный снос? Объясни чайнику ПЖЛСТА
    Только через "Установка-удаление программ" в Панели управления удалил видеодрайвер. Чистку реестра не делал - и так все заработало
    X-Trail,2010
    Ну если это так! То тогда я в этом эксперт-)
    Я и в реестр лазил-)
    Вопрос пока ещё открыт-(
    Надо идти на мороз пробовать
    Последняя надежда
    Если не поможет тогда в помойку! Уж больно я злой на неё.
    И ещё тут выяснилось что один USB не работает БЛя! Мать то новая не мог я её запалить 100%
    Звонятся по-разному со здоровыми.
    Увы! У меня не срастаются монитор и эта плата Видно не судьба.
    Я понимаю что не рассчитывали создатели интела на это мистерийное убожество А создатели монитора не знали что есть другие материнки. Вот и работает все само по себе а вместе не хочет. Все в ведро........!
    А в общем мать то и не причем.
    Это монитор ГАВНО!
    Я бы может и дальше продолжал экспериментировать и скорей всего может быть и добился результата если бы не понял, что меняю шило на мыло.
    Скрестил я всё же D510 И Мистерийное чудо! 8210 которое.
    Надо монитор отсоединить от матери и установить настройки монитора по умолчанию. После этого установить Мод С
    Выключить, включить. Потом присоединить к материнке. и у меня все заработало. Строки рвать перестало.
    Пока монитор был подсоединён к матери никакими действиями не удавалось от этого избавиться!
    Последний раз редактировалось avgefke; 24.11.2010 в 20:06.
