Показано с 41 по 50 из 51
  1. #41
    По умолчанию Re: Осцилограф на ЖКИ, помогите разобраться
    Так правильно вроде работает но как предделитель менять для корректного отображения вольтажа
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    int V;
    int button = 12;
    int  out1 = 0;
    int  out2 = 1;
    int  out3 = 2;
    int  out4 = 3;
    int M = 0;
    int L = 0;
    #include "Arial14.h"
    pinMode(button, INPUT);
    digitalWrite(button, HIGH);
    pinMode(out1, INPUT);
    pinMode(out2, INPUT);
    pinMode(out3, INPUT);
    pinMode(out4, INPUT);
    GLCD.Init(NON_INVERTED);
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.SelectFont(Arial_14);
    GLCD.GotoXY(7, 2);
    GLCD.Puts("Oscilloscop V1.1");
    GLCD.DrawRoundRect(4,0,115,18, 5, BLACK);
    delay(3000);
    void  loop()
     for (
    i=0;  i < 128; i++)
    MyBuff[i] = analogRead(5)/16;
    M = digitalRead(button);
      if(
    M == 0 ){delay(200);L+1;}
      switch(
    L){
    case1:
    digitalWrite(out1, LOW);
        break;
    case2:
    digitalWrite(out2, LOW);
        break;
    case3:
    digitalWrite(out3, LOW);
        break;}
    if(
    L == 4){ digitalWrite(out4, LOW);L=0;}
    GLCD.ClearScreen();
    V = analogRead(5)/204;
    GLCD.GotoXY(1, 2);
    GLCD.PrintNumber(V);
    GLCD.DrawLine(1,15,5,15, BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,25,5,25, BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,35,5,35, BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,45,5,45, BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,55,5,55, BLACK);
    GLCD.DrawLine(10,1,10,5, BLACK);
    GLCD.DrawLine(25,1,25,5, BLACK);
    GLCD.DrawLine(40,1,40,5, BLACK);
    GLCD.DrawLine(55,1,55,5, BLACK);
    GLCD.DrawLine(70,1,70,5, BLACK);
    GLCD.DrawLine(85,1,85,5, BLACK);
    GLCD.DrawLine(100,1,100,5, BLACK);
    GLCD.DrawLine(115,1,115,5, BLACK);
    for (
    i=0;  i < 128; i++)
    GLCD.DrawLine(i,64-MyBuff[i],i+1,64-MyBuff[i+1],BLACK);
    Последний раз редактировалось xeonlink; 22.09.2010 в 19:44.
  2. #42
    Как реализовать отображение вольтажа не 5V а скажем 4,73V т.д отображать с запятой целое и десятичное числа
  3. #43
    Как то так
    int x;
    int y;
    float z;
    x = 1;
    y = x / 2;            // y равен 0, тип int не может хранить дробные числа
    z = (float)x / 2.0;   // z равен 0.5 (следует использовать 2.0, а не 2)
  4. #44
    Вот так с десятичными и сотыми вольта работает спасибо за пример CHIP
    int x;
    float z;
    float m;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    x = analogRead(0)/3;
    z = (float)x / 6.00;
    m = (float)z / 12.00;
    Serial.println(m);
    delay(10);
  5. #45
    Но как вывести на дисплей полученные значения не могу понять толи в библиотеке нет такой возможности то-ли я дурак но выводится только целые числа до точки
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    int V;
    int x;
    float z;
    float m;
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.GotoXY(7, 2);
    delay(3000);
    void  loop()
     for (
    i=0;  i < 128; i++)
    GLCD.ClearScreen();
    x = analogRead(5)/3;
    GLCD.GotoXY(1, 2);
    GLCD.PrintNumber(m);
    //GLCD.DrawLine(10,1,10,5, BLACK);
    for (
    i=0;  i < 128; i++)
  6. #46
    По крайней мере не нашел в библиотеке что-бы выводить дробные числа
      ks0108.h - Arduino library support for ks0108 and compatable graphic LCDs
      Copyright
    (c)2008 Michael Margolis All right reserved
      mailto
    :memargolis@hotmail.com?subject=KS0108_Library
      The high level functions of this library are based on version 1.1 of ks0108 graphics routines
      written
    and copyright by Fabian Maximilian Thiele. His sitelink is dead but
      you can obtain a copy of his original work here
    http://www.scienceprog.com/wp-content/uploads/2007/07/glcd_ks0108.zip
    Code changes include conversion to an Arduino C++ library, rewriting the low level routines
      to read busy status flag
    and support a wider range of displays, adding more flexibility
      in port addressing
    and improvements in I/O speed. The interface has been made more Arduino friendly
    and some convenience functions added.
    This library is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
      MERCHANTABILITY
    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Version:   1.0  - May  8 2008  - initial release
      Version
    :   1.0a - Sep  1 2008  - simplified command pin defines
      Version
    :   1.0b - Sep 18 2008  - replaced <wiring.h> with boolean typedef for rel 0012
      Version
    :   1.1  - Nov  7 2008  - restructured low level code to adapt to panel speed
    - moved chip and panel configuration into seperate header files
    - added fixed width system font
      Version
    :   2   - May 26 2009   - second release
    - added support for Mega and Sanguino, improved panel speed tolerance, added bitmap support
    #include <inttypes.h>
    typedef uint8_t boolean;
    typedef uint8_t byte;
    #include <avr/pgmspace.h>
    #ifndef    KS0108_H
    #define KS0108_H
    #define GLCD_VERSION 2 // software version of this library
    // Chip specific includes
    #if defined(__AVR_ATmega1280__)
    #include "ks0108_Mega.h"  // include this for the Arduino Mega other ATmega1280 boards
    #elif defined (__AVR_ATmega644__)  // TODO - check this define
    #include "ks0108_Sanguino.h"   // include this for Sanguino or ATmega644 boards
    #else
    #include "ks0108_Arduino.h"  // include this for the Arduino or other ATmega168 boards
    #endif
    #include "ks0108_Panel.h"      // this contains LCD panel specific configuration
    // macros for pasting port defines
    #define GLUE(a, b)     a##b
    #define PORT(x)        GLUE(PORT, x)
    #define PIN(x)         GLUE(PIN, x)
    #define DDR(x)         GLUE(DDR, x)
    // paste together the port definitions if using nibbles
    #define LCD_DATA_IN_LOW        PIN(LCD_DATA_LOW_NBL)    // Data I/O Register, low nibble
    #define LCD_DATA_OUT_LOW    PORT(LCD_DATA_LOW_NBL)  // Data Output Register - low nibble
    #define LCD_DATA_DIR_LOW    DDR(LCD_DATA_LOW_NBL)    // Data Direction Register for Data Port, low nibble
    #define LCD_DATA_IN_HIGH    PIN(LCD_DATA_HIGH_NBL)    // Data Input Register  high nibble
    #define LCD_DATA_OUT_HIGH    PORT(LCD_DATA_HIGH_NBL)    // Data Output Register - high nibble
    #define LCD_DATA_DIR_HIGH    DDR(LCD_DATA_HIGH_NBL)    // Data Direction Register for Data Port, high nibble
    #define lcdDataOut(_val_) LCD_DATA_OUT(_val_)
    #define lcdDataDir(_val_) LCD_DATA_DIR(_val_)
    // macros to handle data output
    #ifdef LCD_DATA_NIBBLES  // data is split over two ports
    #define LCD_DATA_OUT(_val_) \
    LCD_DATA_OUT_LOW =  (LCD_DATA_OUT_LOW & 0xF0)| (_val_ & 0x0F); LCD_DATA_OUT_HIGH = (LCD_DATA_OUT_HIGH & 0x0F)| (_val_ & 0xF0);
    #define LCD_DATA_DIR(_val_)\
    LCD_DATA_DIR_LOW =  (LCD_DATA_DIR_LOW & 0xF0)| (_val_ & 0x0F); LCD_DATA_DIR_HIGH = (LCD_DATA_DIR_HIGH & 0x0F)| (_val_ & 0xF0);
    #else  // all data on same port (low equals high)
    #define LCD_DATA_OUT(_val_) LCD_DATA_OUT_LOW = (_val_);
    #define LCD_DATA_DIR(_val_) LCD_DATA_DIR_LOW = (_val_);
    #endif
    // Commands
    #ifdef HD44102
    #define LCD_ON                0x39
    #define LCD_OFF                0x38
    #define LCD_DISP_START        0x3E   // Display start page 0
    #else
    #define LCD_ON                0x3F
    #define LCD_OFF                0x3E
    #define LCD_DISP_START        0xC0
    #endif
    #define LCD_SET_ADD            0x40
    #define LCD_SET_PAGE        0xB8
    #define LCD_BUSY_FLAG        0x80
    // Colors
    #define BLACK                0xFF
    #define WHITE                0x00
    // useful user contants
    #define NON_INVERTED false
    #define INVERTED     true
    // Font Indices
    #define FONT_LENGTH            0
    #define FONT_FIXED_WIDTH    2
    #define FONT_HEIGHT            3
    #define FONT_FIRST_CHAR        4
    #define FONT_CHAR_COUNT        5
    #define FONT_WIDTH_TABLE    6
    // Uncomment for slow drawing
    // #define DEBUG
    typedef struct {
    uint8_t x;
    uint8_t y;
    uint8_t page;
    lcdCoord;
    typedef uint8_t (*FontCallback)(const uint8_t*);
    uint8_t ReadPgmData(const uint8_t* ptr);    //Standard Read Callback
    #define DrawVertLine(x, y, length, color) FillRect(x, y, 0, length, color)
    #define DrawHoriLine(x, y, length, color) FillRect(x, y, length, 0, color)
    #define DrawCircle(xCenter, yCenter, radius, color) DrawRoundRect(xCenter-radius, yCenter-radius, 2*radius, 2*radius, radius, color)
    #define ClearScreenX() FillRect(0, 0, (DISPLAY_WIDTH-1), (DISPLAY_HEIGHT-1), WHITE)
    #define ClearSysTextLine(_line) FillRect(0, (line*8), (DISPLAY_WIDTH-1), ((line*8)+ 7), WHITE )
    class ks0108  // shell class for ks0108 glcd code
      private:
    lcdCoord            Coord;
    boolean                Inverted;
    FontCallback        FontRead;
    uint8_t                FontColor;
        const
    uint8_t*        Font;
    uint8_t ReadData(void);
    uint8_t DoReadData(uint8_t first);
    void WriteCommand(uint8_t cmd, uint8_t chip);
    void WriteData(uint8_t data); // experts can make this public but the functionality is not documented
    inline void Enable(void);
    inline void SelectChip(uint8_t chip);
    void WaitReady( uint8_t chip);
      public:
    ks0108();
    // Control functions
    void Init(boolean invert);
    void GotoXY(uint8_t x, uint8_t y);
    // Graphic Functions
    void ClearPage(uint8_t page, uint8_t color);
    void ClearScreen(uint8_t color = WHITE);
    void DrawLine(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint8_t color);
    void DrawRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t width, uint8_t height, uint8_t color);
    void DrawRoundRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t width, uint8_t height, uint8_t radius, uint8_t color);
    void FillRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t width, uint8_t height, uint8_t color);
    void InvertRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t width, uint8_t height);
    void SetInverted(boolean invert);
    void SetDot(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t color);
    void DrawBitmap(const uint8_t * bitmap, uint8_t x, uint8_t y, uint8_t color);
    // Font Functions
    void SelectFont(const uint8_t* font, uint8_t color=BLACK, FontCallback callback=ReadPgmData); // defualt arguments added, callback now last arg
    int PutChar(char c);
    void Puts(char* str);
    void Puts_P(PGM_P str);
    void PrintNumber(long n);
    void CursorTo( uint8_t x, uint8_t y); // 0 based coordinates for fixed width fonts (i.e. systemFont5x7)
    uint8_t CharWidth(char c);
    uint16_t StringWidth(char* str);
    uint16_t StringWidth_P(PGM_P str);
    extern ks0108 GLCD;
    #endif
  7. #47
    Сначала нужно вычислить целую часть потом дробную и разместить в две разные переменные
  8. #48
    доработал код теперь корректно отображается Вольтаж Добавил менюшку Датчик температуры думаю еще прикрутить к осциллографу внешний переключающийся делитель на сдвиговом регистре и программно менять предделитель на 5-20-200 и 1000 вольт пока только в планах думаю как реализовать нужно ведь еще и отображать на дисплее Инфу о том какой включен делитель и защиту какую нибудь на вход поставить хоть варистор что ли пока не придумал
    #include <ks0108.h>
    #include <OneWire.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    int V;
    int button = 2;
    int Lite = 3;
    int B;
    int Lm = 0;
    int Ls = 0;
    OneWire  ds(12);
    pinMode(1,INPUT);
    pinMode(button,INPUT);
    pinMode(Lite, OUTPUT);
    digitalWrite(1, HIGH);
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.GotoXY(7, 2);
    GLCD.Puts("Oscilloscop V1.2");
    delay(3000);
    GLCD.ClearScreen();
    void menu(){
    B = digitalRead(button);
       if(
    B == 0){Ls = digitalRead(1);if(Ls == 0){GLCD.GotoXY(2, 4);
    GLCD.Puts("OFF");
    delay(2000);
    GLCD.ClearScreen();
    digitalWrite(Lite, LOW);}}
       if(
    B == 0){GLCD.ClearScreen();
    delay(500); Lm++; }
       else{
       switch(
    Lm){
    case 0:
    GLCD.GotoXY(2, 4);
    GLCD.Puts("Menu:");
       break;
    case 1:
    GLCD.GotoXY(2, 4);GLCD.Puts("Menu:");
    GLCD.GotoXY(2, 16);
    GLCD.Puts("Lite");
       if(
    Ls == 0){digitalWrite(Lite, HIGH);GLCD.ClearScreen();
    GLCD.GotoXY(2, 16);
    GLCD.Puts("Lite ON");
    delay(1000);}
       if(
    Ls == 0){GLCD.ClearScreen();
    GLCD.GotoXY(2, 16);
    GLCD.Puts("Lite OFF");digitalWrite(Lite, LOW);delay(1000);}
       break;
    case 2:
    GLCD.GotoXY(2, 16);
    GLCD.Puts("Oscilloscop");
       if(
    Ls == 0){delay(500);
    oscilloscop();}
       break;
    case 4:
    delay(100); Lm = 0;
    GLCD.ClearScreen();
       break;}}
       if(
    Lm == 3){GLCD.ClearScreen();
    GLCD.GotoXY(2, 16);
    GLCD.Puts("Temp:");
    byte i;
    byte present = 0;
    byte data[12];
    byte addr[8];
      if ( !
    ds.search(addr)) {
    ds.reset_search();
          return;
      if (
    OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    GLCD.Puts("Not Connect!");
          return;
      if (
    addr[0] != 0x28) {
          return;
    ds.reset();
    ds.select(addr);
    ds.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию
    delay(10);     // скорее всего достаточно 750ms
      // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
    present = ds.reset();
    ds.select(addr);
    ds.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика
    for ( i = 0; i < 9; i++) {           // обрабатываем 9 байт
    data[i] = ds.read();
    // высчитываем температуру :)
    int HighByte, LowByte, TReading, Tc_100;
    LowByte = data[0];
    HighByte = data[1];
    TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
    Tc_100 = TReading/2;
    GLCD.PrintNumber(Tc_100/10);
    GLCD.Puts(".");
    int Celoe;
    float Des;
    int Drob;
    Drob = Tc_100/10;
    Des = Tc_100/10.0;
    Celoe = (Des-Drob)*10;
    GLCD.PrintNumber(Celoe);
    delay(1000);}
    void oscilloscop(){
      for (
    i=0;  i < 128; i++)
    //GLCD.ClearScreen();
    GLCD.FillRect(0,0,128,64, WHITE);
    int x;
    float z;
    int L;
    x = analogRead(5)/20;
    z = analogRead(5)/20.0;
    L = (z-x)*10;
    GLCD.GotoXY(1, 2);
    GLCD.PrintNumber(x/10);
    GLCD.Puts(".");
    GLCD.PrintNumber(L);
    for (
    i=0;  i < 128; i++)
       if(
    B == 0){delay(1000);}
      if(
    Ls == 0){GLCD.ClearScreen();delay(1000);loop();}
      else{
    oscilloscop();}
    void  loop()
    menu();
  9. #49
    Защиту можно на стабилитроне сделать
    А видео когда можно посмотреть будет?
  10. #50
    А что отснять ? что интересует? Скоро фотки выложу и схему сборки
