Страница 50 из 89 ПерваяПервая ... 404445464748495051525354555660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #491
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Питать от штатной проводки не рекомендую, будет постоянно выключатся, срабатывает защита. Протяни провод 2,5мм-4мм от (+) аккумулятора,(-) можно будет взять от кузова автомобиля
    Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2011 в 21:40.
  2. #492
    Местный Аватар для KorneL
    Сасибо за совет! попробую исправить все
  3. #493
    Такой вопрос...
    Подключаю питание от дохлого комп БП (в холостом ходе 11В, при нагрузке падает 10В и ниже), без перемычек все заводится. Но вот с перемычками никак... Может ли это из-за того что срабатывает защита от переразрядки акума... хотя я перемычки как угодно ставил (и тот режим, при котором какбы эта защита отключается). или это что-то с БП?
  4. #494
    Уже не раз проверенно , это срабатывает защита
  5. #495
    Извините, но есть вопрос. Пусть может повторюсю - не осилил я все...
    Чтобы подключить M2-itx просто к аккумулятору, надо + и - блока соединить с + и - аккумулятора, вроде так, а третий провот, который АСС также подключить к + аккумулятора? Правильно я понял? А то не хочется честное слово спалить блок. Заранее спасибо.
  6. #496
    Можно АСС подключить на +12в, БП от этого не сгорит
  7. #497
    Спасибо. Все заработало...
  8. #498
    Пользователь Аватар для Shuruper
    Народ, выручайте!!! После того, как умерла АКБ в машине, и сгорел предохранитель ACC в самой машине, перестал запускаться комп (все предохранители и АКБ заменил, питание +12 и ACC в норме).
    На блоке питания (M2-ITX) не горит один диод (обведен красным кружочком). Ребята, которые прозванивали весь блок питания сказали, что скорее всего проблема в чипе управления.
    Что посоветуете?
  9. #499
    Светодиоды подписаны, если не ошибаюсь то это индикатор напряжения +5v
  10. #500
    Не ошибаетесь.
Эту тему просматривают: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
