Страница 52 из 89 ПерваяПервая ... 2424647484950515253545556575862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #511
    По умолчанию Re: M2-ITX
    1-резистор нужен для шунтирования
    2-диод защищает от выбросов отрицательной полярности
  2. #512
    До этого спрашивал не в той теме - не сразу разобрался в типе моего БП. Его фото здесь:http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=250.
    Блок питания работает как-то странно. После выключения зажигания он не выключается полностью (не снимает питание с материнки полностью), а питание пульсирует с частотой порядка 1 сек, т.е. подается питание на материнку снова, затем снимается и т.д до бесконечности. При этом зажигается светодиод (у сетевого разъема) и вентилятор начинает раскручиваться (1 секунду), затем останавливается и через секунду все повторяется. Включаешь зажигание - комп просыпается, грузится и все нормально работает. Сейчас стало похолодней и вентилятор стал "рычать" с частотой в 1 секунду. Пускается и останавливается. В незаведенной машине стало хорошо слышно. Начинает напрягать. Подскажите, плз, куда копать? Может кто сталкивался с такой траблой?
  3. #513
    Трабл контроллера
  4. #514
    Подскажите что с этим делать, так как после замены материнской платы получил точно такую же проблему, что описана выше. Проверить наличие проблемы на старой материнской плате нет возможности... До снятия её такой проблемы не замечал, вернее не слышал, компьютер под торпедой стоит.
  5. #515
    Всем привет, коротнул БП спалил вот эту микросхемку подкажите, заменяемая ли она, если да тогда как она называется. На ней написано 4468 BV0U2U
    за качество фото сорри нету фотоаппарата уехал в отпуск, пришлось на сотовый.
    Последний раз редактировалось Ильфар; 26.10.2011 в 19:44.
  6. #516
    Может быть кто нибудь хотя бы КОД этой детальки сможет подсказать, либо её правильное название.
  7. #517
    Местный Аватар для Самоделкин
    Это полевик в корпусе SO-8, 12.5 A, 30V, N-Channel. Можешь поставить что-то аналогичное.
    Разработка устройств для CarPC
  8. #518
    БП M2-ITX потянет систему с CPU: Intel Core i3-2100, МП: Asrock LGA1155 H67M-ITX ? Кто делал проект с Core i3?
  9. #519
    Потянет.
  10. #520
    Потянет.
    ОК, спасибо.
Эту тему просматривают: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
