БП M2-ITX, куплен через carmonitor.ru, единственное отличие от фотографии - под наклейкой с надписью M2-ITX R.1J находится надпись Made in China ROHS, правее наклейки 1B.
Пытаюсь подключать + и -, затем ACC - никакой реакции совсем. Пробовал с разными вариантами установки перемычек. Судя по прозвону - на всех COM контактах J6 - нет -12В совсем. +12В показывает на всех остальных контактах. На J7 вообще полный 0.
Это новая версия БП 165w
J7 подключен к материнке? Что за материнка? J4 тоже подключен?
Да, J7 подключен, J4 подключен. Материнки две на выбор - со старым камнем AMD на 939 сокете чипсет NVidia ASUS A8N5X, вторая на 775 сокете Gigabyte GA-31M на 31 чипсете соответственно. Обе рабочие - проверены и перепроверены на обычном ATX БП
Провода с сечением не менее 2,5 кв.мм и на входе блока напряжение не менее 11в? Какой светодиод на БП светится?
на входе пробовал цеплять 13,8в и обычный ATX - 12,8в - без разницы, ни один светодиод даже не моргает при включении ACC, провода родные с поставки, все пока что собирается на столе
Прозвони предохранители, может переполюсовка была?
и это делал, даже проверил три диода - один над предохранителями, два около входов - все живы и здоровы.
Тогда еще как вариант выдерни из панельки контроллер и аккуратно вставь его назад. Перемычки все удалить
Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:44.
Не помогло к сожалению...
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
