Страница 53 из 57 ПерваяПервая ... 3434748495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 561
  1. #521
    Значит проблема в CF, Попробуйте выключить в настройках CF все не используемые порты во всех плагинах и в OBD-II тоже
    вроде отключено. личку не смотрели? есть мысли?
  2. #522
    Посмотрел видео.
    Понял в чем проблема, с этой древней версией HotKey не будет работать
    Скачайте последнюю версию HotKey
    Последний раз редактировалось Chip; 18.03.2014 в 12:41.
  3. #523
    Приветствую, камрады!
    Очень нужен ваш совет.
    Сделал контроллер для рулевых кнопок на основе МК attiny85 с использованием софтового эмулятора vusb. Контроллер теперь прикидывается hid-устройством - обычной клавиатурой. Каждая кнопка на руле описывается прямо в прошивке скан-кодом клавиши или комбинации клавиш. Например: рулевая кнопка Mode - это Alt+Tab и т.п.
    Работает это все вполне неплохо, но есть один минус: переназначить действия для кнопок можно лишь перезалив прошивку в МК. Вопрос: как бы можно было менять привязку кнопок с помощью софта на самом Carpc?
  4. #524
    Посмотрел видео.
    спасибо огромаднейшее. всё работает как нужно.почти счастлив...
    почти,потому что нужно 5 кнопок на реле повесить...
    вот этот код от старой программы,он и хоткей и с реле робил.
    #define PIN 5 //номер аналогового порта
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    void setup()
    pinMode(2,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    old_time = real_time;
    math_time = 0;
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    while(math_time < 300 && (analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT ))
    real_time = millis(); //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы
    if( math_time > 80 ) //если нет дребезга
    if (res_dt1>675 && res_dt1<685) digitalWrite(2,LOW );
    delay(30);
    digitalWrite(2, HIGH);
    if (res_dt1>105 && res_dt1<115) digitalWrite(3,LOW );
    if (res_dt1>1020 && res_dt1<1030)digitalWrite(3, HIGH);
    if (res_dt1>25 && res_dt1<35) digitalWrite(4,LOW );
    if (res_dt1>1020 && res_dt1<1030)digitalWrite(4, HIGH);
    bytes[0] = res_dt1 & 255; // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 & 768) >> 8;
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    но он на новой хоткей не работает.
    новый скетч
    //http://compcar.ru
    #define LIMIT 10 //предел погрешности при дребезге
    byte bytes[4];
    unsigned long math_time,old_time,real_time, res_dt1, res_d;
    void setup()
    void loop()
    res_d = analogRead(PIN);
    if( res_d < LIMIT) res_d = LIMIT;
    delay(10);
    old_time = millis();
    math_time = 0;
    while(math_time < 200)
    if(res_dt1 < res_d-LIMIT || res_dt1 > res_d+LIMIT)break;
    if( math_time > 70)
    bytes[0] = res_d & 0xFF; // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (res_d & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (res_d & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (res_d & 0xFF000000) >> 24;
    Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
    отлично управляет компом,при этом CF плагин своей ардуиной тоже хорошо управляет.
    но подскажите знающие,остался один шаг.
    что прописать в скетче что бы 5 кнопок были и на реле..,как в верхенм скотче.сам в этом не понимаю.
  5. #525
    Нужно значения всех Ваших кнопок прописать в условиях
  6. #526
    если повторять с предыдущего,то так. правильно?
    //http://compcar.ru
    byte bytes[4];
    void setup()
    void loop()
    delay(10);
    math_time = 0;
    if( math_time > 70)
    delay(30);
  7. #527
    Да, только если значения нажатий правильные.
  8. #528
    значения я проверял.спасибо.
  9. #529
    Посмотрел видео.
    может обновите шапку,что бы кто нибудь еще на грабли не наступил...
  10. #530
    еще забыл момент,без него не робит....
    //http://compcar.ru
    byte bytes[4];
    void setup()
    pinMode(2,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    void loop()
    delay(10);
    math_time = 0;
    if( math_time > 70)
    delay(30);
