Страница 53 из 70 ПерваяПервая ... 3434748495051525354555657585963 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 697
  1. #521
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Можно проверить записать в конфиг все кнопки, на холодную и на прогретой машине, потом сравнить их значения, для полного понимания происходящего процесса.
    Попробуем.
    Можно еще попробовать увеличить предел погрешности, нужно обязательно сохранить конфигурацию после увеличения предела погрешности и перезапустить программу
    Я так и делал. Вчера все сохранил. Сегодня утром завел машину, кнопки не работают. Посмотрел конфиг - предел погрешности 20.
  2. #522
    Я имел ввиду увеличить предел до 30, 40, 50 и т.д. но нужно следить чтобы коды кнопок не пересекались.
  3. #523
    На 30 громкость уже пересекается.
  4. #524
    А если произвести измерения сопротивлений с отключенным Joystik на холодную, а потом сделать тоже самое когда автомобиль прогреется?
    Есть подозрение что сопротивление кнопок сильно зависит от температуры
  5. #525
    Попробую померить. Вчера на холодную хоткей значения кнопок не показывал. По-этому сохранить конфиг на холодную не получилось.
  6. #526
    Здравствуйте не подскажете возможно ли с помощю этого уст-ва подключить рулевые кнопки икс пятого(2005 год)к компу? и если да то как?
  7. #527
    На новом aveo кто-нибудь поверял, работает ли joystick?
  8. #528
    На Х5 подключали, только год выпуска автомобиля я не спрашивал
  9. #529
    Вложение 15987 Добрый день автомобиль Мерседес W209, подскажите какие кнопки резестивные или CAN! Судя по распиновке вроде CAN, и что делать в моей ситуации, начитался тут и запутался! Необходим адаптер Carduino, joystik уже не подойдет? Фишка С2 17-CAN LO, 18-CAN hi
    Последний раз редактировалось Михаил999; 25.02.2013 в 10:15.
  10. #530
    Новичок Аватар для gromozeka
    Михаил999, та же проблема, присоединяюсь к вопросу. Автомобиль другой, но кнопки не резистивные. 8 кнопок+колесо, разъем с семью контактами.
Эту тему просматривают: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109)
