Страница 55 из 89 ПерваяПервая ... 5454950515253545556575859606165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #541
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Не уверен, но по моему этот транзистор на работу БП ни как не повлияет, он служит для формирования сигнала Remout
    Транзистор просто зацепился за сетку шлейфа и оторвался. Других повреждений нет... Дежурка +5в идет...
  2. #542
    Завтра посмотрю , нет под рукой блока
  3. #543
    Перемычки в каком режиме стоят?
    B0, B1, B3, Я это вроде указал , поскольку только в таком положении пермычек поддеоживсается 5вSb, в течении 20 мин.
  4. #544
    Я должен был убедится что с перемычками все ок.
    Возможные варианты неисправностей
    1-Аккумулятор быстро разряжается до 11в и срабатывает защита
    2-Компьютер не успевает подготовить данные для перехода в сон
    Для проверки включения и выключения БП можно попробовать использовать его в стандартном режиме, если он будет стабильно работать то проблема все таки не в БП
  5. #545
    1. У меня напряжение на акк-ре показывается на брелке сигналки - ниже 12.1 не падает, да и заводится дистанционно с брелка без проблем.
    2. Что подразумевается под стандартным режимом, когда все задержки отключены или когда перемычка стоит толко на В3?
    Вопрос почему комп не включатся в течении 20 минут после снятия АСС?
    Что ему минуты не хватает чтобы перейти в сон?
    Больше все таки похоже, что он вообще не получает команды для перехода в сон.
    Разъем на кнопку power критичен к полярности включения?
  6. #546
    Да
    Бывает что не хватает
    Я по этому и предложил проверить , в стандартном режиме.
    Нет
  7. #547
    Не совсем понял по первому пункту:
    Когда установлена перемычка только на В3 (рекомендованный режим) то задержка на выключение составляет 30 и 60 сек. Что в таком случае даст проверка, если сейчас установлено 30 и 1200 сек.
    Или же установить все перемычки, т.е. , я так понимаю, вообще без снятия питания.
    Тольк не понял - в этом режиме команда на кнопку идет сразу после снятия АСС ?
  8. #548
    Проверка узла который отвечает за включение/выключение
    Последний раз редактировалось Chip; 29.11.2011 в 23:28.
  9. #549
    Про меня не забудьте
  10. #550
    У меня тоже вопрос по M2 - не замечал раньше, т.е обращений не было по такому факту, поставил комп с M2 Asus H61 Core i3 на Эскалейд, Блок питания дает сильнейшую наводку на радио FM штатной системы, практически глушит радио, за чертой города, практически не принимает станции. Есть какое либо решение?
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
