БП тут не при чем, он работает не на радио частотах, это материнка так разведена криво.
Решение одно, поставить фильтр, дроссель плюс пару конденсаторов, дроссель мотать на сердечнике МР-140
Последний раз редактировалось Chip; 06.12.2011 в 22:44.
Столкнулся с аналогичной проблемой (радио не ловит вообще). А поможет ли замена материнской платы на другую и какую, в таком случае, посоветуете?
Видимо не судьба мне дождаться ответа.
тогда закажу NEW может кто подскажет где недорого заказать M2-ITX
По основным параметрам подходит
Хочу запитать от этого блока нетбокс (мой запускается от 12 вольт - так что хватит). Вот только не уверен, что БП стартанет без подключенной материнки - если нет, то что сделать, чтобы стартанул (на обычных БП от обычных компов надо было куда то питание подать или что то замкнуть по моему). И второй вопрос: откуда лучше взять 12 вольт, чтобы случайно не спалить БП перегрузкой? Или без разницы откуда?
Запитать нетбокс хочу от этого БП для того, чтобы узнать что у меня боится мороза - нетбокс, или DC-USB, от которого сейчас запитан нетбокс. Мой M2-ITX честно отработал зиму и в нем сомнений нет.
Здравствуйте многоуважаемые форумчане...
хочу обратиться к Вам с вопросом...
Комп в машине эксплуатирую уже третий год...до недавнего времени был обладателем БП СЛ за что Сергею ОГРОМНОЕ СПАСИБО...но к сожалению блок отработав мне верой и правдой все эти три года сгорел и я купил M2-ITX помогите с ним разобраться...со обычным блоком питания комп стартует работает и настраивается...
Прошерстил тему каюсь не полнойсть ибо понаписано оч много...и есть вопрос...
- я решил проверить собранный комп дома подключил как на фото
- фото разъемов M2-ITX
- домашний БП скоторого взяты + и - для проверки M2-ITX...
Красный (левый) провод идет на V+
Черно-красный (который правый) идет на V-
АСС не трогаю вообще
желтый провод замыкает серый и зеленый
ИТОГ материнка вообще молчит не горит даже лампочка питания... что я не так делаю или нужно тащить из манишы аккумулятор?!...
- правильно ли я понял что для старта мне нужно будет только замкнуть кнопки на матери...?!...
- нужно ли замыкать чтоб блок работал V+ и АСС..?!..
- правильно ли я понял что у меня контакты питания не как в первом посте тоесть V+ это + аккумулятора V- это масса АСС это зажигание?!....
- можно ли на постоянку замкнуть V+ и АСС установить все 4 джампера и включать комп просто кнопкоц?!
Спасибо заранее тем кто откликнится на мои вопросы...
Последний раз редактировалось MegaPon; 29.12.2011 в 12:27.
Без АСС не заработает, замкни АСС с +12в- нужно ли замыкать чтоб блок работал V+ и АСС..?!..
Правильно. Фото действительно строго БП, сейчас в продаже новая версия БП 165Ватт- правильно ли я понял что у меня контакты питания не как в первом посте тоесть V+ это + аккумулятора V- это масса АСС это зажигание?!....
Можноможно ли на постоянку замкнуть V+ и АСС установить все 4 джампера и включать комп просто кнопкоц?!
Последний раз редактировалось Chip; 29.12.2011 в 02:57.
Чип спасибо за ответ пока ждал ответа...от нетерпения разобрался методом научного тыка но есть опять вопрос...)))
замкнул я V+ и АСС на постоянку... поставил все четыре джампера подключил J4 и все комп мигает лампочками на матери БП тож мигает идут какие то щелчки вентиляторы крутятся и нчиего не происходит ...
Последний раз редактировалось MegaPon; 29.12.2011 в 03:04.
Я не помню, но по моему в этом режиме АСС не нужно ни куда подключать
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
