Страница 56 из 70 ПерваяПервая ... 6465051525354555657585960616266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 697
  1. #551
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Адаптер я снял при замыкании проводов ничего нет
  2. #552
    А без замыкания, тоже нет?
  3. #553
    без замыкания тоже нет
  4. #554
    Может быть ты не залил прошивку? Или что другое залил?
    Светодиод зеленый моргает при нажатии на кнопку?
  5. #555
    При заливке скетча моргают 2 лампочки одна горит постоянно.
    При нажатия на кнопки ничего не происходит горит лампа PWR
  6. #556
    При подключении в автомобиле, на вход для кнопок 12в случайно не подавалось?
    Последний раз редактировалось Chip; 18.07.2013 в 11:53.
  7. #557
    Нет не подавалось.
    Как только адаптер пришел сразу был установлен. И работал.
    Но не нравилось то что кнопки 10-15 сек работали потом 10-15 сек не работали. Перестал работать сразу после проливки скетча.
    Мульти руль 5-ти кнопочный на одном проводе 4 кнопки на втором 1 кнопка. Было задействовано только 4 кнопки (Громкость +\- Трек +\-)
    а прошивка это Скетч?
    еще заметил если держаться за массу USB то моргает зелёная лампочка и в путти курсор ползет в низ.
    но это не всегда
    Последний раз редактировалось Fregoor; 18.07.2013 в 15:01.
  8. #558
    Да
    но это не всегда
    Это все таки говорит о том что контролер живой
    Можно фотографию увидеть со стороны проводов?
    Когда покупали?
  9. #559
    Да
    Когда покупали?
    Покупал в начале месяца.
    Единственно он был в термо укладке.
    Вложение 16414Вложение 16415Вложение 16416
    Заказ точнее.
    Номер заказа: 8011
    Информация о заказе: http://carmonitor.ru/ru/account_hist...?order_id=8011
    Дата заказа: 25 June 2013 г.
    Комментарии к Вашему заказу
    Добрый день!
    Ваш заказ отправлен курьерской службой ЕМС. Номер отправления EA276665350RU . Отслеживать статус доставки отправления Вы можете на сайте ЕМС www.emspost.ru
    Забрал 6-ого июля
    Последний раз редактировалось Fregoor; 18.07.2013 в 17:07.
  10. #560
    Все распаянно правильно.
    Тогда возможно проблема в драйвере или в скетче
    Какая винда установлена? Какой скетч прошивал? Какая версия драйвера?
    Еще нужно посмотреть как определяется устройсво, для этого нужно нажать кнопку Пуск-->Устройства и принтеры
    Последний раз редактировалось Chip; 18.07.2013 в 18:13.
