struzhkin
ужаснах как стыдно, а уменя высвечивается, что нет маршрутов я и тыкаю "назад", просто с навиками никогда дела не имел, спасибо!
struzhkin
Так, уже яснее. Значит, всё-таки сначала работал. А потом перестал.
Но непонятно, что значит "хотя видят друг друга". Гармин только принимает данные от приёмника.
Что показала программа GPSPortChecker? Определяет она, на каком порту висит GPS? И в самом Гармине надо проверить, установлен ли порт Bluetooth в качестве рабочего (Настройки->Система->GPS приёмник).
Да, по поводу программы GPSPortChecker. Она сканирует все имеющиеся в компе COM порты в поиске посылок NMEA. Надо, чтобы приёмник эти посылки посылал. А для этого он должен видеть спутники. При холодном старте поиск спутников может длиться весьма долго в зависимости от условий приёма (20 минут - может). Если в телефоне есть своя программа навигации, лучше через неё убедиться, что спутники видны, а потом уже работать с компьютером. И лучше всё это делать на улице, а не в помещении.
какой пункт выбрать?
ВСЁ!!!
поставил. сраслось, соеденилось .
Всем спасибо.
как шрифт сменить на карте?
Последний раз редактировалось ПЕТРОФ; 31.03.2010 в 13:38.
а вот у кого-нибудь подвисает программка Garmin MobilePC 5.00.70g во время "Идет построение"?
Кто ипользует Plagin для Centrofuse 3,1.
GMPCbeta1.1 этот плагин хорошо работает с Garmin в Centrofuse 3,1.
Но уменя толька одна проблема, при голосовых подсказак музыка уходит в паузу
а по завершению голосовых подсказак, автоматически не включается,
приходится нажимать плей.
Пожалуста ответьте кто использует токой плагин, эта проблема существует или нет.
