А так же не показывает скорость, расход топлива и т.п. нет показаний OBD. Это тоже настраивать надо в центрифуге? Или она сама эти показания должна читать по шине?
У меня на 13й версии кнопки диск 0 на экране нет, голова переключается на диск 0 повторным нажатием кнопки Disk.Сообщение от Камиль
Это делается плагинами.Сообщение от Камиль
Если адаптер активируется без проблем (есть открытие rgb входа по нажатию кнопки map) то удалять и менять ни чего не надо.Сообщение от Камиль
По предыдущим постам я понял что диск 0 всетаки появляется (на прошивке V2.12) , если так то нужно подключать звук к входам усилителя (если он есть ) или входам на задней части магнитофона.
Адаптер AVCLAN_USB звук не передает , он только открывает вход звука в машине , для подключения звука нужен адаптер AZ-FM.
Последний раз редактировалось Homeword; 19.09.2008 в 14:44.
1.Абсолютно активируется без проблем.Сообщение от Homeword
2. Когда нажимаю на иконку диска 0, то экран гаснет и загорается LEXUS как при запуске автомобиля..... А что должно быть??? После нажатия на диск 0 что должно происходить-то???
Как нет на экране??? Нажимаешь кнопку DISC и вместо шести дисков на экране появляется DISC 0. Ещё раз жмёшь кнопку DISC - опять шесть дисков на экране...Сообщение от Timur
Точнее эти кнопки не запрограммированы, поэтому никак не влияют пока. А вот при нажатии кнопки INFO и на экране нажать иконку MAINXXXXXXX - тогда переключается на PCСообщение от Homeword
Так ты проблему решил с отпаданием диска-0 ?Сообщение от Камиль
Сообщение от Chip
Вот так и сидим....Сообщение от Камиль
Последний раз редактировалось Камиль; 24.09.2008 в 09:58.
Резисторы в твоем случаи удалять не нужно нужно только заменить и проблема со звуком решится. Читай подробнее здесь.
На экране я так понял ты и сам знаешь что должно быть.
МР3 воспроизводится из центрифуги жмешь кнопку "Медиа" выбираешь строку "Музыкальные папки" и кнопку воспроизвесити. Этот вопрос в другую ветку нужно задать.
Эту тему просматривают: 178 (пользователей: 0 , гостей: 178)
