Страница 58 из 89 ПерваяПервая ... 8485253545556575859606162636468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #571
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от MegaPon Посмотреть сообщение
    Спасибо....
    у меня вообще расчет такой я хочу чтоб комп включался не от АСС а от кнопки...я так понял на этом блоке это можно но сложно реализовать....
    А вот так можно реализовать твою затею ВКЛ от кнопки, без АСС.
    Кнопка должна быть с фиксацией.
    Последний раз редактировалось sirota; 29.12.2011 в 13:59.
  2. #572
    Поставить все перемычки
  3. #573
    а если все перемычки будут поставлены то тайминги и задержки на вкл/выкл не будут работать и блок M2 нужно будет включать замыканием контактов J9
  4. #574
    только при этом проводок от J4 к Power_Switch материнки должен быть тоже подключен
  5. #575
    Здравствуйте, помогите с проблемой-нет сигнала на включение-выключение с блока т.е при наличии перемычки в3 при подаче АСС блок стартует через5сек (загорается светодиод) но нет сигнала на J4. При снятии АСС блок вырубается через 1 минуту- на J4 так-же сигнала нет(наJ9 то-же ни каких изменений как при включении так и при выключении).
    Хотелось сделать что-бы комп включался-выключался от АСС.Может есть какая схема что-бы при подачи-снятии АСС проходил сигнал на включение-выключение компа?
  6. #576
    А если замкнуть J9 то компьютер включается?
  7. #577
    Да, включается- чеж ему не включится-они ведь в паралель на плате разведены(версия блока 2)
    Последний раз редактировалось yrbas; 06.01.2012 в 13:52.
  8. #578
    А по какой причине он перестал включатся?
  9. #579
    Да он такой мне достался-сразу проверить не мог а теперь вот
  10. #580
    Причин может быть три
    1-неисправен оптрон
    2-неисправен контроллер
    3-обрыв связи от контроллера к оптрону
    Как показывает практика оптрон проще всего спалить, если проводок PWR_Switch от БП подключить к на материнке не в свое гнездо которое запитано каким либо напряжением
    Проверить можно подключив параллельно оптрону светодиод
    Последний раз редактировалось Chip; 06.01.2012 в 15:51.
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
