Страница 59 из 70 ПерваяПервая ... 9495354555657585960616263646569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 697
  1. #581
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Попробуй для начала сменить драйвер
    Попробую! Сразу дополнительный вопрос-как я понял если использвать устройство для управления в icar, то программу запоминания клавишь устанавливать не нужно. Теперь вопрос :
    ПО данной ссылке имеется типо инструкция http://pccar.ru/showthread.php?t=16718 но буквально сразу я наткнулся на первое препятствие -цитирую "копируем содержимое архива в папку ..\iCar DS\Extentions\iCarDuino
    - Регистрируем плагин запустив RunMe1st.cmd " Содержимое какого архива?? И нужно ли это делать в моем случае или достаточно запустить сам icar и настроить плагин icarduino/?
  2. #582
    не нужно
    Я с Икаром не работал, думаю что вопросы лучше задать Берсеневу в теме про iCarDuino
  3. #583
    Ну вроде все встроилось нормально,вот тока постоянно пишется два кода ,какбуд-то я наживаю кнопки http://my.mail.ru/video/mail/porsh_r...orsh_red/19/71
  4. #584
    Так и должно быть
  5. #585
    Добрый вечер, приобрел в сармонитор joystick при подключение к кнопками значения скачут от 10 до 598, я как понимаю нужно поставить резистор? как подобрать наминал?
  6. #586
    Ничего ставить не нужно, в адаптере все стоит.
    Возможно подключили не правильно.
    У Вас точно резистивные кнопки?
  7. #587
    как уточнить что у меня резистивные кнопки? при нажатия на кнопки в заведенном состояния и без ключа, изменяется сопротивление. как я понимаю резистивные.плюс и минус если перепутать то ничего не будет, правильно?
  8. #588
    Провода от кнопок больше никуда не подключены?
    Если нет то полярность не имеет значения.
    Сопротивление кнопок можно проверить тестером
    Если автомобиль заглушить то при нажатии значения не плавают?
  9. #589
    Здравствуйте! Прошу подсказать как соорудить мультируль. Кнопки, сопротивление, подключение к ардуино - это все понятно, а вот дальше от ардуино? У меня магнитола Alpine 9880r, кнопок на руле, естественно, не предусмотрено конструкцией, в магнитоле вход адаптера кнопок управления на руле в виде mini jack. Я не понимаю какой сигнал должен посылать ардуино, с каких контактов, не знаю какая распиновка у этого mini jack.
  10. #590
    А не проще подключить кнопки сразу к магнитоле ?
Эту тему просматривают: 133 (пользователей: 0 , гостей: 133)
