Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 91
  1. #51
    По умолчанию Re: Выбор HDD для CarPc
    кто что скажет вот про это ?
    http://cgi.ebay.com/GigaByte-iRam-i-...item41419b93db
  2. #52
    Черезчур... Я бы не взял. Да и конфигурация корпуса нужна довольно громоздкая...
  3. #53
    Скорость будет супер - все отдыхают. Но если юзать как SSD, то и емкость маловата, и аккумулятор литий-ионный на морозе замерзнет и каюк данным, и время хранения данных на аккумуляторе порядка суток. и максимум 4 Гб.
    В общем не вариант в машину - мала емкость и не надо таких скоростей.
    По мне - так это вариант режима suspend-to-ram - т.е. всё отрубается, только память рефрешится - а батарейка всё одно расходуется
    Вот статья про него по русски: http://www.ixbt.com/storage/gigabyte-iram-p1.shtml
    Судя по спецификации - от pci-разъема берется только питалово - т.е. можно тупо в отдельный бокс запихать и по SATA включить
    Последний раз редактировалось AMurchick; 04.01.2010 в 09:21.
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
  4. #54
    Влияет ли ёмкость HDD на его надёжность, если допустим сравнивать одной модели к примеру 160 и 320 гб? Просто возникла необходимость в покупке и задумался, теоретически меньше плотность записи, должно надёжнее быть. А как обстоит практически?
    Последний раз редактировалось STAS N TAGIL; 05.03.2010 в 12:37.
  5. #55
    Продвинутый Аватар для aptm
    Цитата Сообщение от STAS N TAGIL Посмотреть сообщение
    Зависит ли ёмкость HDD на его надёжность, если допустим сравнивать одной модели к примеру 160 и 320 гб? Просто возникла необходимость в покупке и задумался, теоретически меньше плотность записи, должно надёжнее быть. А как обстоит практически?
    Надежность гораздо больше зависит от скорости шпинделя. Берите с 5400rpm. Стоят 2 моментуса по 320, ставил в прошлом году - проблем не было.
    По поводу гигабайтовской железки - вещь весьма странная, в приложении к pccar'у. По стоимости вместе с памятью приближается к SSD. При старте компютера, в тех тестах что я видел, выйгрыш очень незначительный, да и при гибернации то же. И при работе (в обычных задачах) нужность преимущств такой железки весьма не очевидна...
  6. #56
    Пользователь Аватар для ASSAD
    Не рационально её ставить в авто (нет смысла пустая трата денег)
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  7. #57
    Местный Аватар для yuras
    У меня Hitachi 160 Gb Выдрал его из Ноутбука. Если в машине температура ниже +5 то комп не грузится.. лампочка питания горит, а жесткого моргает с промежутком в 2 секунды!! Думаю жесткий виноват.. Хочу поменять на другой 2,5 Может на samsung или seagate ??
    Да, есть еще один 2,5 на 500 Gb WD Blue, может его поставить, на каких он температурах сможет заводится?? Просто замучился операционки туда сюда переставлять.
    А то много кто пишет что -20 -30 .. насколько я осведомлен на современных hdd какая то защита по диапазону температур стоит, или это не так??
    Последний раз редактировалось yuras; 12.05.2010 в 11:31.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  8. #58
    Как показала практика в автомобиле хорошо себя зарекомендовал seagate
    samsung ни в коем случаи , ужаснее чем этот HDD еще не придумали, есть горький опыт, из 10 шт умерли все 10 HDD
  9. #59
    оо!! Ясно. А seagate какой то конкретной модели может?? Или побарабану??
    Seagate Momentus 5400.6 Вот такой смотрю
    Последний раз редактировалось yuras; 12.05.2010 в 15:48.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  10. #60
    Сегодня нашел косяк.. вылетела одна планка оперативы!! А я на ХДД грешил.. Теперь буду ждать морозов протестить его
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
