Страница 6 из 23 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 222
  1. #51
    По умолчанию Re: Стартует проект подключения карпутера к Hover
    Отличный дизайн. Еще как реализовать воздух с наружи и обороты отопителя? Думаю АЧХ не нужно так как много ресурсов будет отнимать.
    Размер скина будет нужен 800x420 , под цинтрифугу. Шрифт хотелось бы использовать epson1
    Завтра закончу с Lexus и займусь прогой.
  2. #52
    Продвинутый Аватар для mrepik
    так воздух снаружи там есть, (продуваемая машинка сверху слева). ограничение на размер файла не дало возможности показать детализацию. А обороты отопителя: смотри на стрелки. у них есть деления. Там помоему тройка установлена. А вот "авто" для кондиционера забыл. Шрифт сбрось в личку. я там еще под частотой радио поставил название станции, чтоб можно было в каком то текстовом файле назначить соответствия.
    Поповоду АЧХ пошутил? тебе ведь все равно считывать все данные надо, которые тебе дает штатный блок управления. а при обновлении хотябы в 10 кадров/сек компутер тормозить врядли будет - хоть какая то динамика будет. Попробовать всё равно нужно будет
  3. #53
    Цитата Сообщение от mrepik
    накрайняк заменить стекло можно
    так наклейка или менять? без стекла какие цвета?
  4. #54
    По умолчанию
    Ограничения на размер файла для вложений до 100 кб и разрешение 800х600.
    А обогрев заднего стекла как реализовать? Может вместо текстовых подсказок иконки сделать?
    По поводу АЧХ подумаю как реализовать.
    Прога использует много ресурсов на считывание данных из порта, потому что скорость обмена высокая, но можно попробовать считывать пакетами по таймеру , например 5 раз в секунду. Короче говоря нужно пробовать.
    А десять кадров для этого много , в штатном и того меньше(время отклика большое).
    Без стекла цвет зеленый с немножко голубым оттенком.
  5. #55
    у меня файл 800х420 получился 400Кб.
    идея была такая: при включении любого обогрева загорается надпись обогрев стекла. а в зависимости от того, на какое идет обогрев, загорается надписи "переднего" и/или заднего.
    Конечно, можно иконками, но они не информативны. Обычно применяются для удешевления. мне не принципиально. вообщем пиши, чего поправить
  6. #56
    Текстами очень просто реализуется в программе.
    Можно будет оба варианта попробовать.
    Скинь скин через zalil.ru
  7. #57
    я сбросил общую картинку.
    Я предполагаю изображение будет состоять из слоёв.
    Ты умеешь накладывать PNG с прозрачностью?
    Предполагаемое кол-во картинок:
    1.Фон
    2.по пять позиций на ноги и лицо (с прозрачностью)
    3.Машинка
    4.Автоматический режим
    5.Режим стерео для радио
    6.АЧХ можно по такому же принципу приклеивать.
    Как тебе такая идея?
    И чтоб не парится, я могу все слои в один размер сделать, чтоб ты накладку делал с позиции 0,0
    Пробовал шрифт Epson1 - откровенное гавно получается - его попросту не видно.
    http://slil.ru/25389323
  8. #58
    Слои нужны только для графики , тексты я могу поверх графики накладывать, каждый для себя может выбирать шрифт по вкусу
  9. #59
    Ты случаем не сын Путина?
    Так делать слоями? или как?
  10. #60
    Нет , а что похож?
    Обдув сделай слоями , а все остальное по отдельности каждую иконку.
