Страница 6 из 28 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 275
Тема: M2-atx
  1. #51
    По умолчанию Re: M2-atx
    спасибо! Замыкание PS-ON и GND дает нужный эффект - все включается.
  2. #52
    Доброго дня!
    Поиском не нашел решения...
    Проблема следующая. Пользовался м2-атх как обычным блоком без доп функций.
    Всвязи с переездом решил таки попробовать чудо функции авто включения и выключения. Подключил по схеме, джампер поставил на p1 (или А).
    1. Подал напругу на АСС - включилось.
    2. Убрал - выключилось.
    Замечательно! Работает! Побаловался так несколько раз - все в порядке.
    Обесточил блок, прикрутил на его законное место. Далее, не вернув постоянный плюс на блок, я подал на него асс, потом убрал.
    После этого он отказывается работать в умном режиме, т.е. при подаче/убирании напруги на асс ничего не происходит.
    Вопрос: Как это исправить? Как можно сбросить подобную ошибку?
    Обесточивание на ночь не помогло.
  3. #53
    Пользователь Аватар для Step74
    попробуй подать напругу на АСС а затем нажми кнопку питания на самом компе
  4. #54
    Если выход J8 замкнут с разъемом кнопки на материнке, а J9 с кнопкой (как в инструкции), то при нажатии кнопки ничего не происходит.
    Непонятно как сбросить логику на блоке в начальное состояние.
  5. #55
    поставь все перемычки a b c d и блок будет работать в обычном режиме и проверь может ты просто блок питания спалил ???
  6. #56
    Чтобы блок работал в обычном режиме перемычек быть не должно. Блок в обычном режиме работает.
  7. #57
    Похоже на то что спалил ногу контроллера, на которую АСС приходит. Нужно контроллер менять
    Последний раз редактировалось Chip; 13.05.2009 в 18:14.
  8. #58
    Спалил тем, что подал на него напругу при отсутствии постоянного плюса?
    Еще одна деталь. При попытке подключить J8 к выходам материнки, блок сначала включает мать, а потом выключает через пару секунд. Дальше не реагирует.
  9. #59
    Если просто подать напряжение на АСС страшнго ничего не должно произойти. Но симптомы вроде как похожи на спаленый контроллер, при каких условиях он сгорел мне не извесно.
  10. #60
    Chip, условия описал выше. С точки зрения электроники можно что-то сделать? Может память сбросить, если таковая есть или сделать какую-нить последовательность действий иную.
    И замена контролера большая проблема?
