Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
  1. #51
    По умолчанию Re: Контроллер включения/выключения
    Вот схема V5. На выходных сделал платы (дисплей и кнопки отдельно), их выложу попозже, частично спаял, так что думаю скоро закончу.
    Последний раз редактировалось Electron; 15.11.2009 в 03:38. Причина: Обновил схему
  2. #52
    Прив всем уважениии, но нафиг столько стабилизаторов?
    Ведь проще поставить токоограничивающий резистор и стабилитрон по входам.
  3. #53
    Почему же проще? Так 3 ноги паять на один вход, а если делать на стабилитроне то 4. При цене 78L05(корпус ТО-92) в 1,2руб, даже не стал заморачиваться вопросом поиска какой то замены. Да и по габаритам стабилизатор получается поменьше стабилитрона и резистора, конечно если те не в смд исполнении. В любом случае, если кому то удобнее применить схему со стабилитроном, я не против) и на работоспособности контроллера это никак не должно сказаться.
  4. #54
    торпедопек Аватар для Urvin
    Это сказывается на впечатлении об общей вменяемости автора + явно лишние реле + делитель напруги на малых сопротивления.
    ds1307 зачем?
  5. #55
    Наконец-то выкладываю архив с 5 версией. Прошивка под руссифицированный дисплей.
    Изменения:
    1. Входной стабилизатор питания 7805 заменён импульсным на основе MC34063 ввиду его меньшего тепловыделения.
    2. В прошивке v.5,20 добавлен вольтметр с выводом показаний на дисплей. Для уменьшения разброса показаний на вход АЦП добавлен керамический конденсатор 0,1mk. Также добавлен пункт меню для внесения поправки. Думаю это проще чем искать прецизионные резисторы. У меня для верности показаний поправка составила +250мВ. Показания выводятся на месте надписи "Темп".
    3. После входного предохранителя и после преобразователя установлены супрессоры (выдраны с платы винчестера) на 16 и 6,8В соответственно.
    4. Добавлен индикатор активности винта.
    5. На плате имеется возможность подачи любого входного сигнала (0-20В) на АЦП, с напряжения АКБ переключается джампером.
    Замечания по плате:
    1. Для соединения платы контроллера и платы дисплея планировалось применить IDC разъём на 18 контактов. И только в магазине узнал что их нет в природе(((. Пришлось поставить 20-ти контактный, благо влез без вопросов, только ненужные ноги из него вытащить пришлось.
    2. Входной предохранитель установлен так что не защищает цепь питания силовых реле(предусмотрено место под отдельный предохранитель, я не ставил) и вход АЦП.
    Пока наверное всё. В дальнейшем планирую немного изменить размещение даты на дисплее и переделать прошивку для не руссифицированного дисплея. Есть возможность в одном разряде отображать состояние какой либо переменной, принимаются предложения.
    P.S. вечером постараюсь выложить фотки.
    Последний раз редактировалось Electron; 15.11.2009 в 03:38. Причина: Перезалил архив. Внесены изменения в схему.
  6. #56
    Кому то может и лишние, а кому то необходимые. Согласен, вместо двух релюх можно поставить оптроны, но на мой взгляд чистая коммутация более привлекательна. По поводу делителя. Не нравится, поставьте больше, я ж не против. Только не вижу принципиальной разницы. Хотя может быть я о ней пока не знаю, т.к это можно сказать моё первое знакомство с контроллерами. Если есть аргументированное обоснование неправильности выбора сопротивлений делителя с удовольствием выслушаю.
    ds1307 зачем?
    За часами).
    P.S. Конструкция не претендует на удовлетворение всех потребностей всех инсталяций и инсталяторов. Кого не устраивает, может выбрать другую или разработать свою.
    Последний раз редактировалось Electron; 10.11.2009 в 13:04.
  7. #57
    Просто мысли вслух а если не заняты все знакоместа в дисплее наверно можно было бы вместо светодиода HDD LED пустить по кругу символы "НУЛЯ" что бы они по очереди горели как бы крутились ну или что нибудь уж если есть индикатор зачем светодиод
  8. #58
    to Vladget: Отображение активности винта на дисплее помоему не впишется в общий дизайн проекта, да и ресурсы контроллера отдавать жалко, тем более что информативность будет хуже, чем стандартные вспышки светодиода. Но в любом случае благодарю за идею.
    Выкладываю обещанные фотки. На фото преобразователь выполнен отдельным модулем, т.к. отказаться от 7805 решил уже после изготовления печатки. На печатке выложенной выше преобразователь размещён на основной плате.
ID:	6458   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #59
    Ну ладно почти уговорил правда придется помороковать куда поставить плату дисплея и решить нужна она мне вообще или нет (тем более что он дисплей уже куплен и отличается от твоего расположением контактов у моего в два ряда по 8) ну это уже так мелочи короче платы заказываю спасибо (от меня )за эту работу
  10. #60
    По совету awtoap с pccar.ru внесены изменения в схему: увеличены до 1 килоома сопротивления в базах транзисторов и понижены до 4,7кОм подтягивающие резисторы на 18B20 и ds1307.
    P.S. Перезалил архив и схему с учётом изменений.
