Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
  1. #51
    По умолчанию Re: Помехи на экране штатного монитора.
    Хватает может в твоей конфигурации, а вот у других может и не хватить.
    Все зависит от используемого железа.
  2. #52
    Может конечно и так.
    Я вообще при сборке старался использовать ноутбучное железо. И у меня вообще кроме матери и куллера 12В больше никуда не идет.
    Так, что решение очень простое, не требует никаких знаний и оборудования для реализации. Единственое надо посчитать хватит ли на все блока питания. Или сразу об этом подумать.
  3. #53
    Цитата Сообщение от NonStop Посмотреть сообщение
    Проблема с помехами решается намного проще.
    Ненужно никаких фильтров и проводов в 6 мм кв2.
    Нужно просто запитать монитор от +12 блока питания компа и помех не будет.
    А ты не можешь пальцем показать откуда именно взять 12 в с б питания, у меня м2. )
  4. #54
    с желтого провода
  5. #55
    и какое в итоге решение предпочтительнее?
    фильтр или питание тащить к голове?
    проще, наверное, фильтр соорудить?
    Последний раз редактировалось AJL29; 08.07.2009 в 04:06.
  6. #56
    фильтр не панацея...
    я не пробовал, но мне кажется, что нужно провода потолще, и желательно в экран. хотя штатное оборудование и на тонких работает... но там блок питания очень навороченный, от того и помех нет. а во всяких "лилипутах" блоки питания простейшие.
  7. #57
    Вопрос к Chipу.
    В электронике не очень силен, зарание извеняюсь.
    Свой системный блок почти собрал, хочу сделать фильтр по питанию к БП M2-ATX.
    Раздербанил старый БП ATX.
    1. Там на входе стаял конденсатор: HQX 0,33 mF 250V~|275V~GMF - подойдет?
    2. Между его ножками впаян какой-то элемент (незнаю как называется), зеленый с 4 полосками по окружности: желтая-бордовая-желтая-золотистая. Его оставить или выпаять?
    3. Еще там было два дроселя: поменьше - диаметр 2,3 мм и побольше - диаметр 2,7мм. Какой взять?
    4. Провод взять одножильный 2,5 мм и мотать примерно 35 витков в один ряд?
    Зарание спасибо.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 09.08.2009 в 15:51.
  8. #58
    Зачем тебе такой большой и высоковольтный кондер маленькой емкость?
    Вместо керамики его можно поставить , но электоролит не заменишь .
    резистор который на кондере не нужен.
    Сердечник бери побольше.
    Провода 2,5 больше чем достаточно
  9. #59
    Спасибо Chip, закупился:
    конденсатор 10000мфх25в
    кольцо МП-140 (диаметр 36 мм)
    провод 2,5 квадрата медный
    вот только витков получилось только 24 шт, хватит ли этого?
    Провода 2 квадрата не нашел, был только 1,5 - подойдет ли он?
    Спасибо.
    1,5 квадрата хватит, а второй слой витков что не намотал?
