Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
  1. #51
    По умолчанию Re: Методы подключения компа к калонкам.
    Денег просят потому как мастер имеет большие риски убить твою магнитолу , да и времени это занимает много. Если каждый день делать по 1 магнитоле и за это брать по 100р то за месяц получится можно заработать 2000р не учитывая деталей. А если ни дай бог вдруг статический разряд проскочит или еще что и за магнитолу нужно будет отвалить от 10т.р. до 50т.р.
    Такая вот арифметика.
    Последний раз редактировалось Chip; 31.01.2009 в 16:22.
  2. #52
    )))приходится ездить и петь самому!
  3. #53
    Засада в общем питании у компа и усилка и в общей земле.
    Вариант с ноутбуком и с музыкальным центром не всчет, они развязаны по питанию полностью и там исключены токи по земле.
    Поставь дросель с емкостью по питанию компа и шум снизится . А вообще можно использовать вот этот девайс.
    Он развязывает аналоговую землю идущую от компа к усилителю.
    Собрал себе новый корпус с новой матерью и воткнул фильтр по питанию!!!
    РАньше стоял сей деваес,а щас отключил эти батарейки и в звуке нет помех, но бес него и с ним появился шум(на высоких)
    незнаю может встроеный звук сам по себе такой! Кстати по питанию масса на кузов сразу идет. а так все как надо!!!
    Думаю че со звуком делать может usb все таки,но не охота кабель тенуть еще один!
    И еще у меня звук идет с пк на майфун и с него на усил. ,развяски между усем и майфуном нету,а между пк и майфуном стояли батарейки,,, а пк и усил. заземлены в одной точке!
    Тоесть поидеи минус не был все равно развязан(если проследить то то везде все контачит) но эфект был, но щас когда поменял мать ботарейки стали не нужны-ПОЧЕМУ
  4. #54
    Наверно дело в звуковом чипе, мне не везло пока, две мамки со встроенным звуком и одна и другая без фильтров фонила ужасно, что за мать поставил ?
    Удивляюсь тут тоже иногда, когда пишут - поставил шумов нет ни разу !!
    Тут и провода с палец и все в одной точке и все рекомендации с форума реализованы и т.д. и т.п., а один хрен тока батарейки спасают.
    p.s. Причем машину тоже поменял
    Последний раз редактировалось xDriver; 03.03.2009 в 01:02.
  5. #55
    Это еще очень сильно зависит от разводки самой материнки
  6. #56
    [QUOTE=xDriver;27291]Наверно дело в звуковом чипе, мне не везло пока, две мамки со встроенным звуком и одна и другая без фильтров фонила ужасно, что за мать поставил ?
    Да у меня старая интел на 3 пне, чип звукавой стоит alc 200
    Про разводку тоже думал т.к. старый корпус был метал , аэтот пластик и не че ни экранированно!!!
    От бп один 20 пин шлейф идет на мать и один на hdd и все больше ни где не пересекаются минуса!
    И еще заметил что : взял кусок провода один конец на минус кинул ,другой кинул на цоколь от тюльпана возле вывода звука из пк- появился шум и фон!!!
    я в шокке
  7. #57
    Как же лудше дальше звук делать место для звуккарты у меня есть это не проблема !
    Но все равно как лудше все не решу usb или pci
  8. #58
    PCI лучше по тому как не будет щелчков при инициализации и сможет с частотой семплинга выше 96кГц справится.
  9. #59
    Значит будем ставить pci
  10. #60
    Модератор Аватар для vladsmir
    А я больше на БП грешу. У меня было 2 компа, 3 звуковухи, 2 усилка. Менялось все, включая провода. На всех никаких наводок. В паузе тишина.
    Неизменными оставались только Машина и БП.
