Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66
Тема: USB hub
  1. #51
    По умолчанию Re: USB hub
    Много хабов перепробовал пока не напал на Mircom USB-HUB. Шестипортовый. Корпус металл. Из коробочки выходит USB кабель (около метра) для подключения к стандартному порту USB и кабель питания. Кабель питания вешается на постоянные 12 вольт. Пока на входе USB нет +5 - HUB "спит" (ни чего не потребляет!). Единственный минус цена. От 2500 до 3000 руб.
  2. #52
    И короткий провод USB
  3. #53
    Купил себе такой десятипортовый хаб.
    Вполне нормально работает. Удлинитель взял 3 метровый, питание от БП PC, так как в комплекте идёт БП 220-5в.
    Есть вариант в белом корпусе, но чуть дороже. Есть и семипортовый.
    Последний раз редактировалось Павел777; 27.07.2010 в 20:31.
  4. #54
    можно ли включить в пассивный USB-HUB 4 портовый активный USB-HUB 7 портовый для расширения (чтобы не тянуть еще один шнурок от компа)
  5. #55
    Разьемов полно, например в Митино или в Буром медведе.
    Вообще если идеальный вариант, то экранированая витая пара и еще два провода питания, провода должны быть многожильными.
    Расскажите пожалуйста поподробнее как сделать "правильный" USB удленнитель из витой пары. (нужно сделать примерно семи метровый)
  6. #56
    Проблема:
    Практически все проги по видеорегистрации подвисают и не дают себя закрыть при выключении компа, и иногда при включении не могут определить камеру.
    Источник:
    При глушении машины питание с блока питания USB-хаба (внешнее питание через преобразователь) отрубается моментально, а питание ноута вырубает интеллектуальный блок через завершение работы. Получается что прога пишет видео, неожиданно вырубается камера, прога продолжает что-то писать, благополучно подвисает, винда пытается завершить работу, а прога не отвечает, всё остаётся висеть в полумёртвом состоянии. =(
    Внимание вопрос:
    Как сделать так, чтобы питание на хабе вырубалось позже чем на компе?
  7. #57
    Запитать преобразователь питания USB-хаба через реле, управляемое +12в ATX.
    Еще можно использовать вот этот контроллер - кроме корректного управления периферией получите еще кучу дополнительных функций.
    upd: не обратил внимание что системник - ноут. Тогда может быть взять реле с напряжением срабатывания 5в и подключить обмотку к USB ноута. Когда ноут выключится - пропадет 5в на USB - релюшка выключится и выключит преобразователь. При включении, соответственно преобразователь включится когда появится 5в на USB ноута.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 03.04.2011 в 20:24.
  8. #58
    Точно!
    Через релюшку!
    Спасибо.
  9. #59
    Местный Аватар для zhserg
    Питание можно взять от PS/2 на нем нет ограничений по току.
    т.е. +5В сидит напрямую от источника?
    В спецификации вычитал что есть ограничение 275мА.
  10. #60
    Сам себе отвечаю - да, взял тестер и прозвонил на материнке...
    Буду запитывать хаб от ps/2.
    Последний раз редактировалось zhserg; 02.06.2011 в 17:10.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
