Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
  1. #51
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Продаются супер CarPC по цене 13500руб
    Понятно... А сколько комп кушает ампер и насколько громко шумит? Я так понимаю, греется проц нехило...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #52
    Кста, с материнки на дополнительной планке можно вынести еще 4 usb (т.е. получится 8 портов usb) и выход TV-out. Дополнительную планку сразу ставишь иль еще придётся пилить корпус для её установки?
    Последний раз редактировалось ashu; 23.01.2009 в 16:04.
    Мой Prius NHW11
  3. #53
    В корпусе под ТВ выход предусмотрено отверстие для RCA разьема. Внутри еще можно подключить на планку 4 SB
    Комп кушает не много 4А-5А и не греется в отличии от Интела, режиме центрифуги потребляет 2,5А спроси у (VS) он уже такие компы покупал и устанавливал
  4. #54
    А что сразу не закрепишь разъем и планку?
    Мой Prius NHW11
  5. #55
    Потому как это не всем нужно , а сам разьем не идет в комплекте.
    Опционально можно сделать.
  6. #56
    Хмм... Что-то я пока не видел ни одного карписи, который бы ограничивался всего 4мя usb-девайсами...
    Мой Prius NHW11
  7. #57
    4 внутри и 4 на панели всего 8шт.
    Но тянуть 8 проводов USB я бы не стал , проще протянуть 1 провод и подключить USB HUB
    Последний раз редактировалось Chip; 23.01.2009 в 22:08.
  8. #58
    Проще, но и скорость получается существенно ниже, поскольку в этом случае полоса пропускания USB снижается пропорционально количеству портов на хабе. Лучше тянуть по-максимуму от мамки.
    Мой Prius NHW11
  9. #59
    Скорость упадет если в один момент времени будут передавать данные два или больше устройств, такое редко бывает. Да и кроме флешки высокоскоростных устройств нету которые бы канал загрузили.
  10. #60
    Хаб, он и в африке хаб! Затыки по нему идут, как только идёт одновременная передача от двух источников..Долго думает-потом опрос портов...Совсем не айс...Согласен с Ашу, лучше к маме подключаться.
