Показано с 51 по 60 из 166
Древовидный режим
    По умолчанию Centrafuse Plugin и Arduino
    Для тех кому нужны дополнительные кнопки в автомобиле и нет желания портить интерьер , то это решение как раз для вас.
    Плагин создал MarcelP.
    Скачать плагин для CF2
    Скачать плагин для CF3
    Скачать плагин для CF3.5
    Купить Arduino Nano
    Максимальное число кнопок в плагине 16, изменить можно в настройках.
    Максимальное возможное количество подключаемых реле к arduino не более 16 шт. Минимальное 1шт.
    В настройках подпишите кнопки и выберети номер порта на котором у вас в системе зарегистрирован Carduino
    В качестве USB девайса используем Arduino Nano
    Если не нужно управлять большим колличеством устройств можно купить Relay module
    Еще один более простой вариант подключения реле
    Исходник разведенной платы на микросхеме ULN2003 от ASSAD. Лучше применить микросхему ULN2803 так как у нее 8 ключей
    Можно купить готовый блок на 8 реле
    Мастеркит NM4412
    Протокол общения arduino с Plugin:
    Plugin шлет три байта
    первый байт - преамбула всегда равен FF
    Второй байт - выбор реле от 1 до 16
    Третий байт переводит состояние выхода, 1=включение, 0=выключение
    Код для rduino Nano:
    // выходы управления реле
    for (int i=2; i < 10; i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i, LOW);
    // инициализация порта
    Serial.begin(9600);
    byte a, b, c;
      if (
    Serial.available() > 2)   // ждем данные от плагина
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
         if(
    a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
    Скетч для реле модулей с инверсией
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i, HIGH);
    Serial.begin(9600);
    byte a, b, c;
      if (
    a = Serial.read();   //дискриптор
    b = Serial.read();  //номер реле
    c = Serial.read();  //состояние реле
    if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH:LOW ); //выполнить
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:49.
