Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
  1. #51
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    Здравствуйте! У меня есть проблема с Carduino Nano v4. Приобрел сей девайс, начитался мануалов, скачал софт(0018), дрова, подсоединил к ноуту, определился COM5. Как в мануалах написано, настроил, выставил nano w/ATmega168, залил скретч Blink из примеров. Как везде написано, поморгали Rx Tx, все заработало: секунду горит, секунду нет.. Но нигде не написано, как этот скретч сменить... Меняю в примерах интервал на 500, компилирую, все Ок, делаю Upload — хрен.. Пару раз моргает Rx, а софт пишет проблема выгрузки.. Как только не пробовал, и ресет жал, и подключал-переподключал — ничего... Решил действовать глобально, спаял шнур AVR-ISP для LPT, скачал PonyProg2000, законнектил и слил дамп с Атмеги.. Как и положено, в начале пример, потом FF, а с 10380 начинается bootloader. Сделал erase, потом залил bootloader AtmegaBoot_168_diecimila.hex (от версии Arduino0018). Законнектил, залил скретч Blink, все Ок, моргает. Больше никакой другой не залить.. Стер по новой PonyProg,зашил bootloader, залил скретч ASCIITable, все Ok, в serial monitor бегут символы. При попытке залить другой скретч - пару раз моргает Rx, а софт пишет проблема выгрузки. Где то читал что bootloader ждет 4сек, а потом передает управление основной проге.. У меня ничего не ждет.. Подал питание — сразу моргает, ресет — сразу моргает(в примере с Blink).Что мне делать? Не стирать же его каждый раз ISP программатором.. Жду Ваших умозаключений..
    ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!! Вот как должны стоять Fuse биты на нормальной Carduino..Chip - огромное спасибо
    Последний раз редактировалось Mosh; 04.06.2010 в 03:33.
  2. #52
    Ну тогда как вариант "Сброс по открытию com порта"
    перемычка порезана, т.е. при открытии порта не происходит Reset
    при перезаливке кода обязательно кнопку Reset жать на кардуине? Чтобы новый код заработал? Выкл/вкл питания кардуины достаточно?
  3. #53
    Reset обязательно
  4. #54
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Только сейчас руки дошли заняться с купленным давно уже сабжем - и на тебе...
    Подключил к компу, на котором отрабатывал первый экземпляр сабжа (т.е. дрова, софт, скетчи - все заведомо рабочие). Постоянно мигает синим индикатор "L", при попытке залить рабочую прошивку шлет по адресу...
    На Reset реагирует - ну, то есть на время нажатия его индикатор L гаснет, но не более...
    Глючный экземпляр?
  5. #55
    Какой девайс выбран в настройках IDE?
  6. #56
    Arduino Diecimila
  7. #57
    А девайс какой подключен?
    Последний раз редактировалось Chip; 15.08.2010 в 02:13.
  8. #58
    Тот, который ты прислал - Carduino Nano V.4
  9. #59
    Какой контроллер?
    Напиши маркировку контроллера
  10. #60
    Atmega328P в связке с FTDI 0938-B B8199001 FT 232RL
    О, елки-палки! Еще при первых экспериментах был несколько удивлен рекомендацией "С. Пункт меню Tools\Board. Выставите - Arduino Diecimila."
    Но тогда при попытке выбрать Arduino Duemilanove or Nano w/ATmega 328 сабж по этой настройке не подцепился. Так что там эта рекомендация была, похоже, верна. Сейчас попробовал изменить настройку на эту - такое впечатление, что прокатило - скетч залился... Обвязки, к сожалению, нет - проверить корректность работы не могу, но похоже, что должно бы заработать: ошибки больше не выскакивают и поведение ардуины похоже на штатное.
    Последний раз редактировалось Pinin; 15.08.2010 в 02:44.
