Страница 6 из 19 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 184
Тема: CarPC FM Radio
  1. #51
    По умолчанию Re: CarPC FM Radio
    Вчера поковырялся с FMAvto, впечатления двоякие:
    0) спасибо за любезно предоставленную чистую болванку, драйвера и все остальное скачал =\
    1) через линейные входы ни M-Audio Transit`а, ни встроенного звука Realtek вывести сигнал не удалось. Пока цепанул линейку на другой вход магнитолы, благо их много, но это не айс.
    2) Качество приема на всех станциях до 106,3МГц - отличное, выше - вообще ничего не ловит, сильные помехи.
    3) В движении по городу сигнал устойчивый, без проблем даже при проезде около телебашни (*****магнитолы там шипят и теряют сигнал).
    4) скорость переключения станций - отличная.
  2. #52
    я сегодня разобрался....тока один вопрос...Я в конфигах поставил в пункте "Запись с линейного устройства"(в СФ) линейный вход звуковой карты куда подлючон ФМ, а то подругому невыходило...Вопрос - это оно записывает теперь радио....???Или просто звук захватывает оттуда и нигде несохраняет?
  3. #53
    Первые впечатления по этому девайсу положительные,наловил все станции в москве
    через кусок провода 10 см,большей частью качеством на 3+ и штук 10 на 4.В комплекте чистая болванка CD,как я понял,в подарок.Долго сдруживал с ЦФ2 следуя всем последним рекомендациям,имплантируя выложенные файлы,настройки плагина,но остались непобеждёнными следующие неприятности:
    1_при выходе из оболочки ЦФ намертво вешается WinXP SP3 если РАДИО
    было выключено кнопкой Mute (исправляет тока жёсткий ресет).
    2_после событий п.1 ЦФ умирает при загрузке на инициализации звука-исправляется переименованием папки с музыкой.
    3_вопрос разработчикам-будет ли нормальный или хотя-бы полунормальный
    плагин для ЦФ2.1 Пускай без сканирования,но хотя-бы с возможностью
    настроить номерные кнопки радиопресет(очень неудобно тыкать 5 раз в монитор для настройки каждой станции).Или я что-то упустил и недоизучил...?
    Последний раз редактировалось _Вячеслав; 01.07.2010 в 02:17.
  4. #54
    Плагин для CF2 с автопоиском (USB FM RADIO)
    Последний раз редактировалось Владимир70; 13.07.2010 в 20:12.
  5. #55
    Спасибо Владимир70!
  6. #56
    переделали или тот же самый?
  7. #57
    Видимо переделали.
    Последний раз редактировалось _Вячеслав; 15.07.2010 в 18:17.
  8. #58
    Тестируем, пишем замечания!
    два человека скачали
  10. #60
    1) спасибо за апдейт
    2) обнаружено под CF2.1:
    - не позволяет настроить плагин (конфиги-FM Radio-настроить-ничего не происходит)
    - не приостанавливает музыку при запуске/включении радио и не возобновляет при выходе/выключении
