70 рублей, это дорого??? Дешевле только даром.
http://www.ebay.com/itm/DC-7V-24V-To...item51a5ea0ad7
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5...695573218.html
Правда я такими не пользуюсь. Шумит сильно.
Последний раз редактировалось basurman971; 18.10.2014 в 18:55.
Chip здравсвуйте! Схему нашёл на просторах интернета. Хотя сначала подумал только токоограничивающим резистором обойтись)
В этой схеме, то что Вы приложили, резистор на 3,3 кОм, а току для срабатывания хватает? По какой величине из даташита тогда его рассчитывать на будущее? И ещё вопрос, какое входное напряжение не критично для этого оптрона?
P.S. Два варианта подключения 12V и резистор 3.3кОм, с другой 5V и резистор 470 Ом похоже по мощности считали?
Последний раз редактировалось Biker; 15.10.2014 в 17:35.
Этот резистор рассчитывается для подключения к бортовой сети автомобиля 14в-20вВ этой схеме, то что Вы приложили, резистор на 3,3 кОм, а току для срабатывания хватает? По какой величине из даташита тогда его рассчитывать на будущее?
Для расчета нужно знать минимальный и максимальный ток срабатывания, как правило это не менее 5мА и не более 20мА
Схема старая и на номиналы сопротивлений я не обращал внимания, так как я ее выложил для того что бы Вам показать как правильно подключать
расчет такой
5в лог.еденица
1,2в падение на светодиоде
10мА номинальный ток срабатывания
5-1,2=3,8в
3,8/0,1=380 Ом
