Страница 63 из 89 ПерваяПервая ... 13535758596061626364656667686973 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #621
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Спасибо ещё раз!!!
    Ответь, плиз, и на последний вопрос, можно вместо АСС брать remote с БП M2-ITX
    Последний раз редактировалось Jiraf; 05.04.2012 в 13:45.
  2. #622
    Можно, только через дополнительный транзистор
  3. #623
    Chip
    Подскажи ещё, пожалуйста!
    Схему подключения нашел в первом посту...
    Транзистор купил BD678. (как его подключать? - какую ногу к какому проводу)
    На схеме есть ещё диод, какой купить диод???
    Спасибо!
  4. #624
    Цитата Сообщение от Jiraf Посмотреть сообщение
    Chip
    Спасибо!
    Посмотрел в инете, что BD678 не является аналогом КТ972. первый PNP, а нужен NPN. Поеду возьму BD681. Хотелось бы сразу понять, какой диод купить надо...
  5. #625
    Подскажите, плиз, какой диод паять в схему подключения транзистора к реле для remote???
  6. #626
    Поставь BA157
  7. #627
    Стоит M2-ITX, при подаче АСС комп запускается с задержкой, но при отключении АСС комп отрубается "жестко" питанием. Т.е. почему-то нет сигнала на отключение, питание отключается с задержкой, как и должно быть.
  8. #628
    Такое бывает если местами поменять сигнал АСС и (+12)
  9. #629
    Спасибо, проверю
  10. #630
    Проверил, не перепутано. У меня используется PowerControl v.2.0. "+12" и и "АСС" идут на блок питания через него. Проверил подключение PowerControl v.2.0 все правильно. В чем еще может быть причина?
Эту тему просматривают: 197 (пользователей: 0 , гостей: 197)
