Страница 64 из 118 ПерваяПервая ... 14545859606162636465666768697074114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1174
  1. #631
    Гуру Аватар для reanon
    Вот про это я и говорил, а мамку от нетбука, думаю, найти не проблема и за хорошие деньги, где-то видел за 300 грн.
    http://aukro.ua/netbuk-asus-eee-pc-4g-i2381090884.html 580 грн
    если поискать, то еще лучше можно найти
    Последний раз редактировалось reanon; 30.05.2012 в 01:43.
  2. #632
    Не ну если уж на то пошло то можно и лептоп расковырять там и мать и жесткий и тд. ну и размер минимальный
  3. #633
    Законнектил ардуину к компу без провода, по блютузу. Блюсолейл почему то не подхватил виртуальный СОМ. Пришлось поставить Тошибовский стек и все стало на свои места, правда назначился СОМ40 . С Венатором работает корректно, 12 В сигналы обрабатываются нормально, даже скетчи шьются по блютузу! Видео пока записать нечем.
    Последний раз редактировалось Frud; 30.05.2012 в 12:25.
  4. #634
    Местный Аватар для Murkur
    Думаю, что под конец и к этому придём
    У меня тут ещё один вопрос по поводу такой панели приборов... А как же быть с техосмотром? Это же изменение конструкции автомобиля. И тоже самое, когда Гаец покажет вашу скорость на радаре, а вы скажете, що это не моя скорость и т.д. Тогда он тоже может доказывать, что вы изменили конструкцию завода-изготовителя и нет гарантии и сертификата, что показания приборов верны.
    Думаю, что на время техосмотра нужно будет ставить родную панель.
    Ещё может быть проблема в дороге, когда вдруг накрылся комп или монитор, или ещё что-нибудь случилось с этой системой.
    Я думал сделать себе панель приборов с экраном, дублирующей заводскую панель - в моей машине места хватает для такого Тоесть, в любой момент за пару сек можно будет как-то или достать экран, или сделать, чтобы он куда-то прятался. Думал, даже, на крайняк, сделать сверху в торпедо прорезь, через которую можно было бы достать дисплей, а сам дисплей снизу сделать с фиксированным разъёмом, чтобы он садился в что-то похожее на док-станцию, типа, как iPad. Но при этом всё можно красиво оформить
    Последний раз редактировалось Murkur; 30.05.2012 в 12:36.
  5. #635
    Техосмотр то отменили. Когда гаец ловит на превышение, то ему пофиг что показывал ваш спидометр (тем более что проверить его показания он не сможет), он опирается только на показания радара. Прибор можно достаточно точно настроить на измерение скорости, погрешность в любом случае будет меньше чем на механическом с троссовым приводом, я на венаторе достиг погрешности 1 км/1000 км. Планирую продублировать дисплей минимальным набором приборов не привязанных к компу - цифровой спидометр, цифровая температура двигателя, топливо и контрольные лампы, тахометра у меня с завода нету.
    Последний раз редактировалось Frud; 30.05.2012 в 12:51.
  6. #636
    Техосмотр отменили пока в Украине, в России он по прежнему есть. А продубливать приборы тоже хорошая идея, и можно дублирующие приборы спрятать в какой-нибудь нише и только в аварийном случае открывать
    А по поводу тахометра... А что мешает в Таврию его поставить?
  7. #637
    Ничего не мешает, просто уже буду ставить Венатор, промежуточные решения применяться не будут.
  8. #638
    Подключил чудошилд через блютуз к Венатору. Ну что сказать? Я очень доволен. Подключить через Блюсолейл не получилось. Пришлось скачать тошибовский стек и все заработало с первого раза на ура. При запуске Венатора блютуз подключается автоматически, ничего дополнительно запускать не надо. Сервер висит в автозагрузке. Выкладываю видео. На нем хорошо видно как подаю на входы +11.85 В, и что к устройству кроме питания ничего не подключено.
    Последний раз редактировалось Chip; 04.06.2012 в 20:31.
  9. #639
    Круто. А заказать такое готовое устройство можно?
  10. #640
