Страница 65 из 89 ПерваяПервая ... 15555960616263646566676869707175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #641
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Задолбался с M2-ITX r.2f после переплюсовки
    Визуально ничего не выгорело, только преды (и не звонятся). В чипе, кварце, и платане таких нет (два дня по пробкам угрохал, потому что маркировку никто не знает, соотв. по телефону наличие не уточнить). Заменил кусочками проволоки, и поставил пред 10А с держателем на плюсовой провод перед БП.
    Подключаю - искрит (кондёры заряжаются), но не работает, и не светятся диоды на БП и на мамке Мамка с power не стартует.
    Думал, что защитный диод. Также думал, что это он расположен над предами, и имеет маркировку SER1360-102L CCC0848. Знакомый электрик сказал, что это не может быть диод, т.к. там намотка. Где этот диод находится, покажите на картинке плиз? И если он окажется дохлый - можно его убрать? Ведь пред-то теперь слабый стоит... Даже подумываю заменить на 5А (что позволит получать около 7.5А в течении 1.5 часов, прежде чем сгорит пред), т.к. по разным отзывам максимальное потребление от 2.5 до 4А, а 3дмарки круглосуточно я крутить не планирую.
    Ща подумалось, что говоря мне "диод находится сверху предов", человек подразумевал, что держит БП клеммниками вниз Тогда не это ли - тот самый диод?
    Не звонится. И выглядит подозрительно.
    Последний раз редактировалось Chip; 31.05.2012 в 09:53.
  2. #642
    Защитный диод(выделен на фото) стоит параллельно входу, и работает он только при переполюсовке. Если он не греется то значит что он ни как не мешает работе БП
    Предохранитель 10А будет в самый раз, меньше не нужно
    Последний раз редактировалось Chip; 31.05.2012 в 10:06.
  3. #643
    Попробуй пзу-ху вытащить(так сказать обнулить все)...мне помогло.
    У меня после перополюсовке диод сам отвалился.....теперь работает без диода исправно.
  4. #644
    Правильно ли я понял - что бы не случилось с диодом, он мешать не может? Я вообще-то думал, через него плюс идёт
    "Работает исправно" - это хорошо, а в случае ещё одной переплюсовки, справится ли пред в одиночку...
    А где пзу-ха находится, не тот ли восьмиконтактный кубик рядом с предами?
    Последний раз редактировалось Run[tx]; 31.05.2012 в 10:46.
  5. #645
    Знаю точно, что без диода работает.
    Если переполюсовать без диода, думаю будет плохо.
    ПЗУ-ха - микросхема(самая большая) на панельке( не перепутай при установки, там есть ключ)
  6. #646
    Цитата Сообщение от kapi Посмотреть сообщение
    какое название имеет последняя третья ревизия блока m2-ITX?
    Я искал на ебей, там только m2-ATX
    именно новой, улучшенной m2-ITX там нет вообще, тем более новых ревизий
    Их изготавливают под заказ, для www.carmonitor.ru
  7. #647
    upd: Выражаю благодарность Андрею и его коллеге за помощь в диагностике Оказалось, что чел, который заменял преды проводками, набрызгал оловом (сцуко) аж в 2-3 места, устроив коротыши. Видимо поэтому и сдохла микруха. Хотя блок, кстати, продолжает работать, просто уже без таймингов (включение с кнопки). Взял БП третьей ревизии, с блатным диодом, не боящимся переплюсовки, и (вроде как ) заказал микруху вместо сгоревшей (не выкидывать же блок).
    Последний раз редактировалось Run[tx]; 01.06.2012 в 17:33.
  8. #648
    Приветствую всех.
    Столкнулся с такой проблемой, имею блок M2-ITX, работает уже 4 месяца без проблем. В последнее время блок стал запускать комп на 2 секунды и выключать его сразу. Проверил аккумулятор, все соединения, все в норме. Иногда запускаешь машину все работает на ура, но спустя время (не всегда) подает сигнал на выключения компа. Попробовал подключить к 12V блоку питанию M2-ITX все тоже самое, пробовал отключать все интерфейсы, без изменения. В чем может быть проблема? Что попробовать, проверить?
  9. #649
    А если удалить перемычку В3 и проверить?
  10. #650
    Да делал. Сегодня ушел сам по себе в сон.
Эту тему просматривают: 171 (пользователей: 0 , гостей: 171)
