Страница 67 из 70 ПерваяПервая ... 175761626364656667686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 697
  1. #661
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Цитата Сообщение от Змей Посмотреть сообщение
    Я так понимаю человек с xda использует ардуино + блютуз модуль который я купил. Чип (если я его правильно понял) предлагает использовать только блютуз модуль (причем что в ссылке Чипа что с xda блютуз один и тот же) В чем родствпростота я с этим не понял. С одной стороны есть софт написанный - это проще. Но с другой не понятно как скрестить ардуино и блютуз чтобы это все в системе определялось как hid устройство ввода. Потому что человек подключал мл усб.
    Я не предлагал использовать только БТ
  2. #662
    Тогда как?
  3. #663
    Цитата Сообщение от lti1 Посмотреть сообщение
    Змей, что бы использовать только HC-05 нужна специальная прошивка для него, я такой ни где не видел. Сам делал так, только под ИК пульт, сложный вариант.
    Для Remote steering wheel control не нужно спец прошивок для модуля HC-05, нужно только подключить ардуино по UART, например pro mini и установить софт на планшет.
    Вложение 18416
    Такой https://duino.ru/arduino-pro-micro.html подойдет?
    Последний раз редактировалось Chip; 18.03.2017 в 00:42.
  4. #664
    Вы спросили как сделать БТ , учитывае название темы я предложил в дополнение к джойстику приобрести БТ модуль
    Если у Вас нет джойстика, то подойдет Arduino
  5. #665
    Верно. Джойстика нет. По ссылке выше пойдет такой ардуино?
    Если подойдет как его потом прошивать?
  6. #666
    Доброго времени суток! Друзья подскажите, кто нибудь победил мерседеса с его CAN шиной и кнопками на руле!? Что то совсем мало информации по этому поводу! Вложение 18446Вложение 18447
  7. #667
    Добрый день, у меня джойстик отваливается при пробуждении в 50-ти% случаев. Скетч новый залил, программу обновил, дрова тоже. Что можно еще сделать?
  8. #668
    Можно ли повесить на одну кнопку три кнопки клавы, например Alt+Ctrl+Del?
  9. #669
    Можно, на форуме есть таблица всех допустимых комбинаций
  10. #670
    Ссылку можно? Что то я не нашел
Эту тему просматривают: 132 (пользователей: 0 , гостей: 132)
