Страница 68 из 70 ПерваяПервая ... 1858626364656667686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 697
  1. #671
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
  2. #672
    День добрый , купил в ноябре 14 года адаптер для резистивных кнопок , прикрутил к кнопкам и подсоединил к пс , предварительно отключив елм на фтди , адаптер установился автоматом и распознается как сериал порт 13 , скорость я поставил 15200 , но как сделать что бы он заработал правильно ? при запуске хоткея в поле привязки показывает 6-7 значные цифры . Помогите в проблеме пожалуйста
  3. #673
    Я так понял он в диспетчере должен отобразиться как джойстик , все перепробовал все равно сериал порт 13 , но по хоткею есть подвижки , при нажатии кнопок отображаются правильные цифры , но по кнопкам клавиатуры так и не смог привязать , почему то не сохраняет , и при каждом нажатии кнопки на руле думает по нескольку минут пока отобразится , и после 4 - 5 кнопок начинает в поле которое идентифицирует кнопку писать 7-8 значные цифры . Может вручную написать конфиг , если да , то можете помочь ? Я могу написать цифры которые написаны в хоткее и назначение на клавиатуре , а вы мне скинете готовый конфиг
  4. #674
    А драйвер из шапки темы?
  5. #675
    Я же написал , что установилось автоматом (вин7-64) , у меня на этом чипе обд установлен , стоит драйвер 2.8.14.0 , может его драйвер система подбрасывает и адаптеру кнопок ? хоткей реагирует на нажатие кнопок ,значит адаптер живой , но как сделать что бы сохранился конфиг и можно было управлять музыкой и видео ? Уже руки опускаются :-(
    Последний раз редактировалось ava66; 22.09.2015 в 12:55.
  6. #676
    Программа, драйвер
    А Вы когда сохраняете настройки , голосовая озвучка подтверждает сохранение?
  7. #677
    Мне придется перепрошивать адаптер ? вроде написано что это нужно делать для старых устройств , и вопрос по драйверу остается открытым , как мне установить ваш драйвер , если винда сама подсовывает драйвер свой (ранее установленый мною для другого устройства на чипе фтди) , как то все запутано , я прочел все 68 страниц и только больше запутался . Пошагово можете объяснить ? Извиняюсь за свою тормознутость но первый раз такие грабли .
    Шаг первый . Я отключаю обд на чипе фтди из юсб .
    Шаг второй . Я подключаю Joystik в юсб и начинается автоматическая установка драйвера (что мне надо делать ?)
    Последний раз редактировалось ava66; 22.09.2015 в 15:43.
  8. #678
    Да подтверждает , но ничего не сохраняет . Может я не правильно делаю ? Я зажимаю кнопку на руле , после чего в поле настроек появляется 2 - 3 значная цифра (для разных кнопок всегда разная , но всегда одна и та же для нажимаемой кнопки) , после появления значения в поле настроек я нажимаю на клавиатуре желаемую кнопку для управления мультимедиа , после чего нажимаю сохранить , но настроек не происходит .
    Последний раз редактировалось ava66; 22.09.2015 в 15:54.
  9. #679
    Вообщем ни чего прошивать не пришлось , один добрый человек отредактировал конфиг горячих кнопок , так как мой не сохраняется и все заработало , но есть одно НО - может поработать 5 - 10 минут и отвалиться , может вообще не загрузиться при включении пк , а может работать без проблем до следующего выключения , с чем может быть связано ? Может бракованый адаптер ?
    Последний раз редактировалось ava66; 23.09.2015 в 10:47.
  10. #680
    Может можно как то связаться с вами для более более быстрых ответов ?
Эту тему просматривают: 128 (пользователей: 0 , гостей: 128)
