Страница 7 из 16 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 152
  1. #61
    По умолчанию Re: Кнопка Старт/Стоп на МК Arduino
    При неподвижном автомобиле?
  2. #62
    В сообщении 60 я все описал.Спасибо что откликнулись!
  3. #63
    Да еще сейчас заметил что не работает электро усилитель руля. В схеме я так понял он завязан с оборотами и датчиком скорости. А\м лада калина.
  4. #64
    Цитата Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
    холостой ход от 2.81- 5.81. обороты от 2.81- 7.53. Частота Гц холостой ход 27.7 при оборотах повышается до 200
    Это с подключенной платой или без нее при старте от ключа?
  5. #65
    Без платы
  6. #66
    думаю, следует повторить измерения с уже подключенной платой. есть предположение, что уровень будет отличаться, отсюда нерабочий тахометр и ЭУР. для подключения входа тахометра все таки правильнее использовать оптопару, либо хотя бы диод (анод к ардуино, катод к тахометру, ногу ардуино подтянуть к питанию).
  7. #67
    спасибо Вам скажите а какой лучше номер оптопары использовать
  8. #68
    я бы начал с замера уровня с подключенной платой. устройство собрано по схеме из 41 поста? тогда изменяя делитель на входе тахометра по идее можно добиться работоспособности. а оптопары практически любые. я использовал для подобных задач pc817 и ild207.
  9. #69
    Спасибо manu 245 все отлично заработало. Правда обошелся пока диодом и подтягивающим резистором. Вообщем пока все устраивает. Еще раз спасибо.
  10. #70
    Здравствуйте господа. Я новичек в программировании. Делай(мучаюсь) проект кнопка в автомобиль Start-Stop. Принцип работы моей кнопки такой:
    <РУЧНОЙ РЕЖИМ> Тормоз не нажат: 1. Первое нажатие кнопки ВКЛ -> ACC, 2. Второе нажатие ВКЛ -> ING1,ING2(Зажигание1,Зажигание2). НО: Если нажать(держать) педаль тормоза, нажать и держать кнопку то стартер включается и работает до тех пор, пока не отпустишь кнопку или педаль. 3. Третье нажатие ВЫКЛ -> ALL OFF. <АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ> 1.Тормоз нажат(держать), 2. Нажимаем кнопку один раз и бросаем ее(обычное нажатие и отпускание кнопки), ВКЛ -> ING1,ING2, пауза в 2секунды, ВКЛ -> Стартер. Когда движок завелся, отключаем стартер, ВКЛ -> ACC. отключение стартера по лампе(сигналу) генератора(тахометр мне не нужен!). 3. При запущенном движке нажимаем кнопку(без педали) глушим и ВЫКЛ -> ВСЕ. Вот такой алгоритм мой. Причина моего вопроса в чем: Код работает, но работает только автоматический запуск правильно, а ручной на половину. т.е. Ручной работает так, ACC и ING1,ING2 - все правильно, а запуск стартера берет из автоматического режима!? Посмотрите что не так в этом коде, что не хватает, чтоб работало как я описал в самом начале? Код на следующей странице
    Последний раз редактировалось Samarano; 26.03.2014 в 18:42.
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
