82% это мало , я с диодом Шотке 85% получал.
P.S.
Писал этот пост не видя схемы, видел только плату.
Поэтому не то написал и отредактировал
P.S.
Я думаю еще процентов 5 можно натянуть, а пока буду искать IRU3037.
Мы её собрали одновременноСообщение от ilConte
При нагрузке 5 А у меня полевик IRFZ48 - даже не гоеется...
Так что есть смысл собирать 3.3В и 5В каналы по такой схеме. Просто, дёшево, и - работает достойно.
Расскажите, как в Беларуси заработать денег (без криминала)?
Соглашусь, синхронные преобразователи - это круто. На материнках, в ноутбуках - применяются именно они. КПД выше - несомненно. Но многим (думаю - не только мне) такие штуки (IRU) не очень доступны. Потому - буду делать 3.3В и 5В каналы на схемке из "радиокота" - отмакетировал сегодня вечером и остался ОЧЕНЬ доволен. Никаих дорогих комплектующих, деталей мало, запускается сразу.Сообщение от Chip
Наверное, встроенную в IRU защиту от КЗ (датчик тока на 0.01 Ома резисторах) следовало бы оставить - добавит надёжности блоку. И выполнить резисторы эти технологически - в виде дорожек на плате. Без датчика тока - при КЗ погорят полевики и, можеи - и сама IRU.Сообщение от Chip
По поводу канала на 12В - все кричат, что драйвер НУЖЕН. Так что - для того, что бы схема считалась полностью "по уму" - то лучше его ставить. Я в Минске тоже с трудом нашёл, в следующей версии БП поставлю.
в ИРУ нет датчика тока на 0.01Ом
и еще попутно вопросик, а зачем вольт-добавка для ключа? в схеме от радиоКота ведь у ИРФЗ44 ВГС равно 4в
Извиняйте, над ней висит LTC, не рассмотрел толком - подумал что датчик тока в нижней схеме просто не задействовали.Сообщение от Самоделкин
по второму - во многих форумах, сайтиках и прочей "литературе" встречал что "для полного открывания транзистора напряжене на затворе должно быть около 10 Вольт". В схемке этой, если брать напряжение на затвор не с вольтодобавки, а с напряжения питания - начинает дроссель свистеть и транзистор греться (лично проверено).
На этой вольтдобавке и потери, сильно греется резистор R5 0,5Вт 1K. У меня вторичка выдает 34В, а на затвор поступает 11,8В, и стоит выбор либо греется резистор, либо транзистор, еслибы в этой цепи ограничить ток до 250мкА, то должно работать эфективнее
а вот в схеме из журнала "Радио" которую я выкладывал ранее ничего негреется и всего чуточку сложнее чем на MC34063Сообщение от ilConte
Ну... У меня на столе лежит собраная конструкция. На выходе вольтодобавки - 25 Вольт, и резистор 1К - не греется. Зато, если брать напряжение на затвор просто - с питающего через резистор - всё работает, но дико падает КПД, начинает греться транзистор и свистеть дроссель. Специально вчера снял с транзистора радиатор, повесил галогенку на выход. Ток - 7А, транзистор за 5 мин. работы нагрелся чуть-чуть. Мне нравится эта схемаСообщение от ilConte
