Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 125
  1. #61
    По умолчанию Re: Полосит экран в liliput 889 и еще разрешение не могу выставить правильное
    Но сначала надо с мылом побороться. Давай по порядку.
    1.Ноут подключал к тому же разъему, который подключен к компу в машине?
    да
    2. Если мылит, то пробовать подключить ноут минуя удлинитель VGA.
    не обратил внимания но полосы исчезли
    3,Если и так мылит - попробовать другой монитор.
    а с этим что делать? он же разобраный, и как его установщик разбирал я не знаю,если проблема в мониторе то Эдику его возвращать нужно в товарном виде.Нол по моему с монитором все ок.На выходных займусь этим сейчас холода спадут заеду покажу, там уже определишь мылит он или нет
    Последний раз редактировалось regk; 03.02.2009 в 14:17.
  2. #62
    у кондера минус это где полоса такая белая? я просто не помню как сначала подключал? Насколько я понял плюс к плюсу надо и минус к минусу? Дома просто прикрутил на скрутках чтобы проверить , а уже доехав до работы когдакомп вырубил, там уже припаяли нормально
  3. #63
    Модератор Аватар для vladsmir
    Цитата Сообщение от regk Посмотреть сообщение
    да
    Попробовать другой, чтобы понять на каком участке проблема. С монитором то должно быть все нормально, он же дома работал. может быть проблема в VGA кабеле от монитора. Или в разъеме. В общем че гадать, надо пробовать. Думаю, дело в установке.
  4. #64
    Поехал сегодня в чип и дип купил еще один кондер предыдущий видимо сгорел т.к на на тестере только увеличивались символы, завтра припаяю , и думаю все же отключить минус от isо разъема и оставить только + и асс а минус взять от корпуса машины, толстым проводом, только как я понял не каждое железное место в афто -масса. Откуда бы его взять чтобы наверняка, от акума везти не хочу
  5. #65
    Кондер по идее рабочий. Т.е. если в момент соединения с выводами кондера сопротивление близко к 0, а по мере заряда растет, то он в порядке.
    Тестером прозвони, один щуп на корпус замка зажигания, другой на предполагаемую массу, если сопротивление близко к 0, то масса есть.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 06.02.2009 в 12:13.
  6. #66
    просто измерял и она всен время поднималась, полагал что должно сначало опустится а потом расти, ну да ладно, если что 2 кондера будут стоять думаю что от этого хуже не будет, только бы полосы прошли
  7. #67
    странная хрень седня отключил минус от компа, комп работает а вот монитор выключается
  8. #68
    Аккуратнее с этим. Так монитор спалить на раз можно. Получается, что отключив минус от компа ты пускаешь мощный ток на питание компа через хиленькие дорожки на плате монитора и VGA кабель.
  9. #69
    ничего не понял, монитор же вроде запитан проводом что шел в комплекте от того места где была раньше магнитола запитана, почему же она отрубается когда я отключаю минус от компьютера? Компьютер запитан отдельно от акумулятора . т.е усь запитан от акума а с уся взято питание на комп
  10. #70
    у меня вообще к компьютеру можно минус не подключать, случайно от АТХ БП отлетел провод черный но комп не выключился. Но в машине когда минус подключил к корпусу авто полосить стало еще больше
