Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 134
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    Цитата Сообщение от Charlie Посмотреть сообщение
    Перестали вообще определятся винчестеры
    Фсе? Сколько их? Вот все-таки подозреваю я, что от постоянного перегрева это... Мониторинг температуры бы какой-нить поставить.
    Последний раз редактировалось -=N&N=-; 18.09.2009 в 19:26.
    Купил такую мамку, поставил на нее E7500, два гига памяти, хард на 320 гигов и обновил биос до последней версии.
    Косяков пока не замечено.
    Подскажите! На днях прикупил микрофон со встроенным усилителем МКУ-Э, подключил его к матери ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi, соответственно использую на данный момент встроенную звуковую карту материнки, так вот, что я только в настройках не пробовал, микрофон всегда включён! Что я делаю не так? Я уже и драйвера обновлял, вообще дома попробовал на Creative Live - микрофон молчит, только во время записи включается как положено? Есть ли похожая проблема проверьте у себя?
    А галку с микрофона в устройсвах записи пробовали убирать?
    точнее с устройства воспроизведения
    Точно! Постоянно забываю об этих хитровывертах реалтека.
    Ребят, ну, я конеш понимаю, что тут могут и "новички" попадаться, но вряд ли уж не смыслящие в IT будут CarPC собирать. Под фразой "что я только в настройках не пробовал" - имелось в виду абсолютно всё, что есть в интерфейсе драйвера от Realtek, надо было б конеш сразу так написать. Конечно первым же делом я полез отключать галочку в настройках воспроизведения, потом и запись на всякий пожарный попробовал, кстати, при отлючении записи - всё-равно звук есть и люди меня слышат, когда звонят. Складывается вообще такое ощущение, что на этой материнке как в интерфесе драйвера, так и настройках звука в винде в плане микрофона вообще ничего не включается и не отключается, как-будто тупо всегда запись и воспроизведение включено, причём на максимум.
    Регулировка уровней воспроизведения/записи, включение усиление (+20db Boost) - ничего не влияет на микрофон! Опять же повторюсь, что драйвера я переустанавливал - бестолку. У кого такая же материнка с подключённым микрофоном - отзовитесь!
    На всякий пожарный уточню - речь идёт только о микрофоне, всё остальное(Front/Rear Out, Line In) работает отлично.
    Последний раз редактировалось dimitryg; 22.10.2009 в 18:45.
    Ребят, я всю голову сломал как подключить 2 монитор к этому чуду? интересует конечно выдео выход.. штуку за 6 тыщ в качестве преобразователя не предлагать да собственно он и не поможет если 2 монитора не поддерживаются
    Последний раз редактировалось PERSIK; 22.10.2009 в 01:42.
    Magic
    Если буст не влияет значит мамка видет микрофон ни как не микрофон.
    Отключай все галки на вкладке "Воспроизведение" пока звук с микрофона не пропадет.
    В устройствах воспроизведения нужно вкючить rear pink in. После этого убрать с него галку и будет счастье. Это работает в ХР.
    Последний раз редактировалось arkknet; 22.10.2009 в 19:19.
