Страница 7 из 57 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 561
  1. #61
    Местный Аватар для Hmelik
    я в итоге решил переделать на кнопки с резисторных на матричные.
    Не удалось достичь успеха. Пробовал менять время в прошивке.
    Добился что получаю двойное нажатие, с стандартным параметром тоже устойчивость не радует, или нажмёт 1 раз и быстро, или не нажмёт ваще, или выдаст двойное нажатие(т.к. если не сработало продолжаю держать)
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  2. #62
    Попробую подправлю прошивку , первое нажатие длинная пауза и если есть удержание то будут повторы короткие. В ИК пульте так реализовал
  3. #63
    гм, а это работает все через usb?
    вот думаю может это все сделать на простейшем контроллере пик 8 ногом и отправлять через какой нить PL-микрухе в usb? хотя у меня кнопок на руле нет, мож джостик от соньки прибабахать...
  4. #64
    Код подправлю под короткое нажатие и нажатие с удержанием
    А скажите пожалуйста реализовано уже короткое нажатие и нажатие с удержанием
  5. #65
    Реализовано, но пока не до конца.
  6. #66
    Подскажите как можно подключить штатные кнопки на три контакта +12 GND и сигнал
  7. #67
    А зачем +12в
  8. #68
    Извините что неполностью раскрыл вопрос. Начну с самого начала. у меня Nissan Almera Tino в машине есть заводские кнопки управления магнитолой и выводом инфы на экран кнопки представляют из себя блок к которому подходят 3 контакта +12, сигнал и земля. причем на сигнальном контекте постоянно присутствуют импульсы а при нажатии кнопки импульсы меняются. Вот я и хотел узнать можно ли задействовать эти кнопки для управления компом кнопок всего 6.
  9. #69
    +12в подключить можно через резистивный делитель.
  10. #70
    +12 можно подключить и на прямую с предохранителей суть вопроса в том как при помощи данной программы, блока кнопок и arduino управлять компом. Здесь описано что к подключаешь землю и сигнал и програмируешь кнопки а у меня постоянно с кнопок идут импульсы проще говоря если все подключить как описано выше то постоянно будут менятся песни например.
