Прошу прощения за задержку. Оказалось дольше, чем предполагал.
Сейчас работаю над скриптом.
Мой параллельный проект (не имеет отношения к автокомпам)
Ну вот, вроде бы, что-то, получилось.
Смотрим здесь:
http://depositfiles.com/files/dnnnwi5jk
http://letitbit.net/download/3917.af..._Free.rar.html
Теперь можно вводить плейлисты (папками), удалять плейлисты, а также по заявкам пользователей добавил HotKey на переключение плейлистов (Alt+Left, Alt+Right).
P.S. Для ввода плейлистов кликаем на название плейлиста.
P.P.S. Жду комментариев.
Последний раз редактировалось Evgeny97; 06.12.2009 в 02:32.
Еще раз огромное спасибо.
По функциональности - то что хотелось.
Из замеченных ошибок - при добавлении плейлиста, оболочка не понимает русских шрифтов и выдает ошибку. Сам Фубар спокойно эти вещи в плейлист загружает. Причем загруженный плейлист через сам Фубар оболочка воспринимает нормально.
Из пожеланий:
- Хотелось бы в списке папок, при формировании плейлиста, шрифт покрупнее и раскрытие не плюсиком, а однократным кликом на папку.
- Еще очень желательно, чтобы оболочка видела CUE файлы.
Последний раз редактировалось vladsmir; 06.12.2009 в 01:34.
Все правильно. Исправил. Только не знаю как будет на Viste. Дружит она с короткими именами файлов или нет. Приходится в этот чертов Foobar загружать файлы через DOS. На XP работает.Из замеченных ошибок - при добавлении плейлиста, оболочка не понимает русских шрифтов и выдает ошибку. Сам Фубар спокойно эти вещи в плейлист загружает. Причем загруженный плейлист через сам Фубар оболочка воспринимает нормально.
Размер шрифта - в *.ini файле.Из пожеланий:
По поводу однократного клика - надо перелопачивать интерфейс, а сейчас совершенно нет времени.
С CUE файлами не работал, не знаю. А Foobar их берет? Там ведь какой-то плагин надо ставить и , наверняка, опять будут проблемы оттуда чего-нибудь вытащить?
P.S. Закачку вписал в предыдущем посте и в моем первом в этой теме.
Это, действительно, так. Но, он открывает его по команде Open File, а в Media Library *.cue - файлы не отображаются. В моем скине данные читаются как раз из библиотеки и ничего с этим не поделать (а если поделать - то это серьезная работа).Foobar прекрасно читает .cue файлы, без всяких плагинов.
А, вообще, cue - текстовый файл, типа плейлиста, а воспроизводится - *.flac.
Последний раз редактировалось Evgeny97; 08.12.2009 в 02:47.
Кого резать? Зачем резать? А как потом клеить чтобы пауз между треками или нахлестов не было? Ведь в том и вся прелесть формата, что трек лист идет отдельно! И прелесть фубара, что он это все корректно (в отличие от винампа) понимает и воспроизводит.
Для меня, например, если плеер не позволяет воспроизводить музыку в .ape .cue - смысл в плеере теряется![]()
