Страница 7 из 33 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 324
  1. #61
    По умолчанию Re: Написал плагин для iGO. Тестируем, комментируем
    Цитата Сообщение от yanchik334 Посмотреть сообщение
    Обнаружил такую вещь. Если загружена Центрифуга то при любых действиях загрузка процессора не превышает 10%, но только запускаешь igo становится около 60% . Запуская igo отдельно загрузка не превышает 5%. Может в этом проблема моргания и ошибки по памяти.
    Странно. У меня при запущенном iGO в режиме навигации иго до 10%, а центрифуга до 20-37%... Я сейчас правлю глюк с вылетанием плагина при работе заодно и оптимизирую его по скорости немного. Может упадет % загрузки системы.
  2. #62
    Доброго времени суток форумчане.
    Очень интересует решение проблемы с разгрузкой процессора при запуске IGO.
    Спасибо за плагин Pepper!
  3. #63
    Вот промежуточный тестовый билд. Для тех, у кого были каки-либо проблемы и глюки.
    Что исправял/добавлял:
    - понизил % загрузки проца центрифугой. В режим навигации уу меня центрифуга жрет не более 18%, айгоу не более 15%. Но % еще зависит от версий ибинарников центрифуги и iGO и самой системы
    - убрал баг с вылетом плагина через 8 и более минут работы
    - сделал плавающие кнопки нечувствительными к первому перемещению менее чем на 5 пикселей. Если кнопку все же сдвинули, то перемещаем как обычно -хоть попиксельно.
    - попробовал убрать "черный квадрат" при переназначении кнопок. Не знаю, или получилосЬ. т.к. у меня нет этого бага. Если все же бег остался, вышлите мне свой конфиг плагина.
    - добавил контроль за скином. Если у становлен скин, который плагин не подерживает, он выдает предупрежденеии не стартует.
    - корректно реализовал возможность использовать разные билды igo без рестарта плагина/центрифуги
    С миганием/мерцанием экрана пока не решил. Нужен билд iGO, на котором этот глюк проявляется.
    Последний раз редактировалось Pepper; 12.10.2009 в 05:04.
  4. #64
    Если ты имеешь в виду % загрузи при использовании плагина, то попробуй тестовый билд из предыдущего поста. Если именно самой iGO, то спроси тут
  5. #65
    Проверил:
    -вылетов через 7-8 минут нету.
    -черный квадрат присутствует.
    -опробовал плавающую кнопку на тачпаде, нормально нажимается, но для уверенности надо еще проверить на тачскрине.
    Конфиг плагина выглядит так.
    Код:
    <APPCONFIG>
      <CONFIG_VERSION>1</CONFIG_VERSION>
      <SKIN>Aura</SKIN>
      <APPLANG>English</APPLANG>
      <LOGEVENTS>False</LOGEVENTS>
      <_iGO8_EXE_PATH>C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\IGO8\iGo_pc.exe</_iGO8_EXE_PATH>
      <_iGO8_WND_NAME>IGO8</_iGO8_WND_NAME>
      <_iGO8_FULLSCREEN>False</_iGO8_FULLSCREEN>
      <_iGO8_EXE_ONSTATRTUP>False</_iGO8_EXE_ONSTATRTUP>
      <_iGO8_SOUND_MUTE>True</_iGO8_SOUND_MUTE>
      <_iGO8_BUTTON_X>181</_iGO8_BUTTON_X>
      <_iGO8_BUTTON_Y>60</_iGO8_BUTTON_Y>
      <_iGO8_WND_BTN_SHOW>True</_iGO8_WND_BTN_SHOW>
      <_iGO8_BUTTON_WND_X>165</_iGO8_BUTTON_WND_X>
      <_iGO8_BUTTON_WND_Y>25</_iGO8_BUTTON_WND_Y>
      <_iGO8_PANEL_VARIANT_N>15</_iGO8_PANEL_VARIANT_N>
      <_iGO8_LP_SHOW>False</_iGO8_LP_SHOW>
      <_iGO8_RP_SHOW>False</_iGO8_RP_SHOW>
      <_iGO8_BP_SHOW>True</_iGO8_BP_SHOW>
      <_iGO8_LP_BTN1>1</_iGO8_LP_BTN1>
      <_iGO8_LP_BTN2>2</_iGO8_LP_BTN2>
      <_iGO8_LP_BTN3>3</_iGO8_LP_BTN3>
      <_iGO8_LP_BTN4>4</_iGO8_LP_BTN4>
      <_iGO8_RP_BTN1>13</_iGO8_RP_BTN1>
      <_iGO8_RP_BTN2>10</_iGO8_RP_BTN2>
      <_iGO8_RP_BTN3>7</_iGO8_RP_BTN3>
      <_iGO8_RP_BTN4>9</_iGO8_RP_BTN4>
    </APPCONFIG>
    Последний раз редактировалось ghostic; 12.10.2009 в 06:42.
  6. #66
    Установил последний тестовый билд, вылетов замечено не было.
    Вопрос по озвучке: при движении по маршруту при голосовых подсказках звук медиаплеера глушится, а предупреждения о привышении скорости не глушат общий звук, можно это исправить? В повседневной жизни для прокладки маршрута нави не пользуюсь, город знаю достаточно хорошо, но в фоновом режиме навигашка работает всегда именно для предупреждений о превышении скорости.
  7. #67
    А какова длительность этого предупреждения в секундах? Сейчас все зувки, котрые по длинне примерно равны клику кнопок меню/карты не глушат музыку, что бы не создавать неприятных включений/выключений музыки.
  8. #68
    Сегодня с утра ехал, вроде глушится звук, вчера показалось что не глушится. Сам так и не понял, пробки кругом, не особо разгонишься, сегодня еще проверю. А длительность большая, говорит словами "Вы превышаете допустимую скорость".
  9. #69
    Проверил на домашнем! все работает изумительно
    Нюансики - звук глушит полностью и с большой задержкой до и после слов,
    хотелось бы музыку приглушать % на 50 - 70 , еще лучше чтоб регулировалось. Отсутствует голосовое предупреждение о привышении скорости и звук клавиш.
    И кнопка поворота меню немного за рамки нижней части моника выходит % на 30, точнее все меню вцелом - надобы выше двинут
    В остальном огромный РЕСПЕКТ!!!!!!!
    вечерком в машине проверю.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 13.10.2009 в 17:11.
  10. #70
    Цитата Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
    Нюансики - звук глушит полностью и с большой задержкой до и после слов, хотелось бы музыку приглушать % на 50 - 70 , еще лучше чтоб регулировалось. Отсутствует голосовое предупреждение о привышении скорости и звук клавиш.
    А когда iGO отдельно от плагина запущен скин корректно отоображается, ничего за рамки экрана не уезжает? Если глючит только в плагине, то выкладывай ссылку на свой билд, я буду тестировать на месте.
    Со звуками - все пока в тестовом режиме. Т.к. инструментария для взаимодействия с Иго разработчики не предоставляют, я не могу знать в какой момент какой звук играет (звук кнопок/предупреждение о превышении/подсказака по маршруту). Я просто перехватываю весь звуковой ряд иГО и если длтельность звука небольшая (щелчек кнопки), то музыку в центрифуге не глушу. Если же звук более длинный, то тогда уже глушу. И включаю не сразу после его окончания, а немного выжидаю, т.к. Иго часто "говорит" по нескольку фраз с интервалом в 2-3 секунды и частые приглушения/включения музыки действуют на нервы.
    2tronik
    Выкладывай свой билд, буду смотреть на месте.
Эту тему просматривают: 99 (пользователей: 0 , гостей: 99)
