Страница 7 из 17 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 166
  1. #61
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    Ложишь папку плагина в папку с плагинами в программе. Нажимаешь и удерживаешь свободную кнопку в главном меню. Выбираешь нужный тебе плагин.
    Еще почитай это.
    Последний раз редактировалось St@rz; 02.03.2011 в 09:28.
  2. #62
    Пользователь Аватар для ASSAD
    Здравствуйте. есть вопрос приобрел сarduino v5, микросхему uln2003an и реле omron g5le-14... собираю схему по рисунку, а где в неё минус сarduino питается от usb там 5 вольт. а вот реле как будет срабатывать?
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  3. #63
    На схеме реле запитывается от борт-сети автомобиля.
    У тебя скольки вольтовые реле?
  4. #64
    Спасибо Chip за быстрый ответ 12вольт
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  5. #65
    Все верно 12в
    Еще не забудь подключить к GND автомобиля
    Последний раз редактировалось Chip; 26.04.2011 в 20:04.
  6. #66
    А микросхема uln 2003 или carduin не сгорит от высокого напр. от аккумуляторной батареи может нужен какойнибудь стабилизатор напряжения ?
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  7. #67
    Ты по этой схеме подключаешь?
  8. #68
    .... Всё получилось схема работает. собрал на макетной плате !!!!!!! Спасибо ЧИП!!!!
    1. Задался вопросом как в плагине изменить расположение кнопок и размеры кнопок ???
    2. возможно ли плагин чуть изменить при нажатие на кнопку что бы выходил пароль, а уж потом нажималась ток при правильно вводе ???
    Последний раз редактировалось ASSAD; 30.04.2011 в 01:04.
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  9. #69
    Добрый вечер вот нарисовал печатную плату Сarduino + ULN2003 + реле (Tianbo HJR-3FF-12VDC)
    чертил в программе Sprint-Layout50 если кому нужен исходник
    http://narod.ru/disk/12985548001/%D0...D0%B5.lay.html
    Чертил первый раз посмотрите опытным глазом подскажите что сделал не так? Что нужно подправить?
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  10. #70
    Я бы силовые дорожки на релюшках потолще сделал, а то вдруг захочешь светом управлять или дворниками
