Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
  1. #61
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    Ну так и выбирай в настройках Atmega328, а не Atmega168
    Последний раз редактировалось Chip; 15.08.2010 в 02:33.
  2. #62
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Уже, странно только, что в прошлый раз этот номер не прошел (см. пост выше)...
  3. #63
    Цитата Сообщение от Pinin Посмотреть сообщение
    Atmega328P в связке с FTDI 0938-B B8199001 FT 232RL
    О, елки-палки! Еще при первых экспериментах был несколько удивлен рекомендацией "С. Пункт меню Tools\Board. Выставите - Arduino Diecimila."
    Но тогда при попытке выбрать Arduino Duemilanove or Nano w/ATmega 328 сабж по этой настройке не подцепился. Так что там эта рекомендация была, похоже, верна. Сейчас попробовал изменить настройку на эту - такое впечатление, что прокатило - скетч залился... Обвязки, к сожалению, нет - проверить корректность работы не могу, но похоже, что должно бы заработать: ошибки больше не выскакивают и поведение ардуины похоже на штатное.
    для проверки используй светодиод D13 и скетч Блинк
  4. #64
    Сенкс, уже...
  5. #65
    Цитата Сообщение от bma83 Посмотреть сообщение
    (В прикрепленном изображении в красном кружке) что это, погорела, а надписи не видно.
    Таже ситуация, питаюсь пока от 12V, но в итоге хотелось бы вернуть питание от USB. Вопрос такой, если после сборки я буду уверен что + на - не замкну, то можно этот диод просто выпаять а кантакты замкнуть?
  6. #66
    Диод выпаять и замкнуть можно, при условии что не будешь использовать автоматическое переключение на +12в. И если замкнешь опять то можешь спалить USB порт
  7. #67
    Есть вопрос: кто знает как заставить прогу "Fritzing" разводить платы под arduino nano ? Если вообще их можно подружить.
    PS. Сорри если вопрос нубский, но очень надо.
  8. #68
    Это нормальный вопрос, не все бы нашли.
    1. Берем делаем новую схему, перетаскиваем Ардуино из справа-вверху, и справа-посередине меняем на нужную Nano
    2. Пишем в поиске Arduino и жмем Enter.
    Картинка для привлечения внимания:
  9. #69
    Спасибо большое, всё получилось )
    Теперь попытаюсь прикрутить к "Nano" два сервомотора (пока с управлением с аналогово входа затем с цыфрового). Наверняка есть готовые решения, но я не нашел пока что. Если кто кинет ссылочку, буду очень признателен.
    PS. Я новичок еще , так что тыктете носом, если что не так
    Спасибо заранее.
  10. #70
    Сервы и шаговики уже много раз обсуждали ,
    например здесь
